1,4 z LPG-szarpał, tracił moc,gasnął,a traz nie chce zapalić
Postprzez isema poniedziałek, 14 grudnia 2015, 08:18
Mam kangurka 1,4l z LPG z 1999r.
Auto jak było zimne odpalało bez żadnych problemów. Po przejechaniu ok 50km zaczął szarpać i dojeżdżając do świateł zgasł, ale bez problemu zapalił. Na następny dzień nic się nie działo, jeździł normalnie, ale już dzień później znowu szarpał i tracił moc, kilka krotnie zgasł i miał problemy z odpaleniem, ale za którymś razem odpalił. Nie było żadnej różnicy w tym czy jadę na benzynie czy na gazie.
Wymieniłem kable WN, świece i cewkę zapłonową, ale problem nie ustąpił.
Wczoraj kangurek już w ogóle nie odpalił.
Bardzo proszę o pomoc, co mogę jeszcze sprawdzić? Niestety nie mam możliwości podpięcia auta pod komputer.
isema
Dołączył(a): poniedziałek, 14 grudnia 2015, 07:34
Re: 1,4 z LPG-szarpał, tracił moc,gasnął,a traz nie chce zap
Postprzez skawina poniedziałek, 14 grudnia 2015, 08:28
Jeśli na gazie robi to samo to pompę paliwa odpuszczam. Spróbuj wykręcić i przeczyścić czujnik położenia wału - jest on na łączeniu skrzyni biegów i silnika od góry. Dochodzi do niego czarna kostka z dwoma kablami ;)
Postprzez Lucass poniedziałek, 14 grudnia 2015, 10:24
Czasem wystarczy poprawić styki w kostce tego czujnika.
Postprzez isema wtorek, 15 grudnia 2015, 07:44
Dziękuję za odpowiedzi.
Czujnik wykręciłem i wyczyściłem, ale niestety autko dalej kręci i nie zapala.
Dzisiaj założę nowy czujnik i sprawdzę czy zadziała.
isema
Postprzez skawina wtorek, 15 grudnia 2015, 08:08
Sprawdź jeszcze czy jest iskra - czyli: wykręć świece, wsadź je w kable, domasuj do silnika i niech druga osoba zakręci dwie sekundy silnikiem. Chyba, że Ci auta jedzie na dwóch paliwach...
Postprzez isema wtorek, 15 grudnia 2015, 08:09
Iskry nie ma.
isema
Postprzez skawina wtorek, 15 grudnia 2015, 08:19
Hmm... Trzeba by sprawdzić instalację zanim podmieniać części w ciemno... Albo czujnik wału albo cewka.
Postprzez Lucass wtorek, 15 grudnia 2015, 10:42
Zacznij od czujnika wału. Cewka raczej padłaby na amen, a nie robiła sobie krótkie przerwy.
Postprzez isema wtorek, 15 grudnia 2015, 10:46
Tak jak pisałem w pierwszym poście, cewkę już wymieniłem i nic to nie dało.
Dzisiaj wymienię czujnik i napiszę jakie są rezultaty.
isema
Postprzez Podmiejski wtorek, 15 grudnia 2015, 20:34
A immo odłącza?
Masz drugi kluczyk?
Jak czujnik wału pada zapala się "yellow submarine" ...
Sprawdzasz iskrę na wykręconej świecy czy na przewodzie?
Odłącz na parę minut akumulator i spróbuj jeszcze raz - może coś kom swiruje?
