Kangoo 1,5 DCi 2002r bakowy zespół czujników i pompy paliwa.
Postprzez irish sobota, 2 stycznia 2016, 17:21
Kangoo 1,5 DCi, rocznik 2002. Od czasu do czasu wskaźnik poziomu paliwa przestaje działać, strzałka powoli spada do zera. Równie znienacka zaczyna działać poprawnie. Ikona rezerwy paliwa też zapala się i gaśnie bez większego związku z rzeczywistym poziomem paliwa w baku. Domyślam się że przydało by się przyjrzeć zespołowi czujniki/pompa w baku. Zajrzałem latem pod pokrywkę podłogi ale poległem na próbie demontażu zespołu. Podobno trzeba odkręcić pierścień mocujący cały zespół, ale nie zdołałem, przynajmniej nie używając młotka :) Czy ktoś to przerabiał? Trzeba może jakiegoś spec-przyrządu albo znać jakieś chwyty/sztuczki? Może ktoś ma rysunki czy choćby link do filmiku? Wszelka pomoc mile widziana.
irish
Dołączył(a): czwartek, 21 listopada 2013, 19:55
Re: Kangoo 1,5 DCi 2002r bakowy zespół czujników i pompy pal
Postprzez Stiopa sobota, 2 stycznia 2016, 17:44
Też miałem problem ze zdjęciem tego pierścienia. Dziadek zrobił mi specjalny klucz :D. Obejma nachodzi na pierścień, wkłada się dźwignię i kręci, schodzi ładnie.
Plastiki się obkurczają na siebie, pod wpływem wysokiej temperatury i benzyny/oleju.
Może spróbuj młotkiem dookoła w każdą wypustkę, nie powinno pęknąć jak delikatnie popukasz.
Postprzez Lucass sobota, 2 stycznia 2016, 20:30
Przy aktualnych temperaturach mało prawdopodobne, żeby po traktowaniu młotkiem pierścień nie pozostał szczerbaty.
Na początek popraw styk w kostce na zbiorniku. Pierścień najlepiej odkręcać "kluczem" w kształcie odwróconej litery U. Przy jego wyczarowywaniu trzeba tylko zwrócić uwagę, że jego "rozpiętość" ramion musi być mniejsza niż średnica otworu w podłodze.
Postprzez irish wtorek, 12 grudnia 2017, 13:01
Dałem radę odkręcić młotkiem, choć rzeczywiście trza być delikatnym. Ktoś mówił że łatwo zrobić klucz z rury kanalizacyjnej winylowej. Po wyjęciu całe ustrojstwo wyglądało nieźle. Ale przetarłem szmatką do błysku ścieżkę oporową i nieco dogiąłem ślizgacz. Po zmontowaniu zaczęło działać poprawnie i do tej pory działa.
irish
