Problem z otwieraniem drzwi oraz tylną klapą
Postprzez LeszekKangoo środa, 27 stycznia 2016, 22:49
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów. Od kilku dni jestem właścicielem Kangoo z 1999 roku, silnik 1.4 benzyna + LPG. Auto nabyłem wiedząc o jego problemie - mianowicie nie zamyka się klapa bagażnika, w żaden sposób nie da się otworzyć drzwi pasażera oraz tylnych drzwi przesuwnych z prawej strony. Otwierają się jedynie drzwi kierowcy. Auto wyposażone jest w centralny zamek, jednak po naciśnięciu pilota słychać jedynie reakcję siłownika drzwi kierowcy (słabą reakcję bo auto nie da się zamknąć - siłownik delikatnie rusza się w górę i w dół ale jakby miał za mało siły. Próbowałem otworzyć prawe drzwi za pomocą kluczyka i nic. Dostałem się do wnętrza tylnych drzwi przesuwnych ale mimo poruszania ryglami drzwi nie da się otworzyć. Kolejnym problemem są elektryczne szyby - lewa się odsuwa, prawa ani drgnie - nie reaguje zarówno przełącznik na drzwiach kierowcy jak i pasażera. Nie mam żadnego pomysłu o co chodzi. Przychodzi mi jedynie na myśl, że może problem jest z dochodzeniem prądu. Proszę o pomoc, może ktoś miał podobne problemy?
Renault Kangoo Pampa 1.4 + LPG 1999 r.
LeszekKangoo
Dołączył(a): środa, 27 stycznia 2016, 22:35
Re: Problem z otwieraniem drzwi oraz tylną klapą
Postprzez Podmiejski środa, 27 stycznia 2016, 23:43
Złącze prawej strony?
Czyli wiązka którą idzie wszystko co na prawo i do tyłu...
Trzeba patrzeć pod deską.
Nie był walony z prawej? Bo może to skutki naprawy niechlujnej?
Swoją drogą - ciekawe czym ruszałeś po rozbebeszeniu drzwi suwanych - tam ten układ to prawdziwa zagadka :-)
Więc pewnie dlatego nie otworzyłeś.
Szukaj po porawej pod deską wiązki i złącz - tam najpewniej. I z racji tego że wiele rzeczy wywalone: brak masy...
Mogła urdzewieć - jest przykręcana po prawej na dole - po zdjęciu osłony progu
ps.
Przywitania w dziale przywitań - i parę sów o sobie.Mile widziane zdjęcia auta i historia.
ps2
uzupełnij swój podpis: wipsz auto jakie masz bo tuy nikt za wróżkę nie robi
ps3
nie wstydź się napisać skąd jesteś :-)
może czasem ktoś w rewanżu będzie potrzebował pomocy od ciebie?...
Postprzez LeszekKangoo piątek, 29 stycznia 2016, 23:15
Dzięki za podpowiedź. W wolnej chwili zajrzę do auta i napiszę czy się udało pokonać problem. Podpis poprawiłem:)
LeszekKangoo
Postprzez gumis340 niedziela, 31 stycznia 2016, 18:01
Częsta przyczyna to popękane kable w przelotce między budą a drzwiami. Musisz otworzyć drzwi pasażera zdjąć gumę z przelotki i sprawdzić czy nie pękł żaden przewód.
Kangoo 1.4 RTE 75 KM
gumis340
Postprzez Podmiejski niedziela, 31 stycznia 2016, 18:52
Też tak - ale to wtedy jedne drzwi konkretnie..a tu praktycznie wszytsko co się da otworzyć a zasilanie do tego wszyćkiego po prawej leci :-)
Postprzez LeszekKangoo czwartek, 11 lutego 2016, 00:54
Witam, wreszcie znalazłem trochę czasu i pomajstrowałem przy kangurze. Udało mi się otworzyć boczne drzwi pasażera oraz przesuwne. Niestety musiałem odłączyć siłowniki centralnego bo ani drgną. Sprawdzałem masę, styki. Wszystko wydaje się być ok. Kable nie poprzecierane. Muszę dorwać jeszcze miernik i sprawdzić czy dochodzi prąd. Jeśli będzie ok to chyba będę musiał kupić nowe siłowniki. Tylko dlaczego nie działa prawa elektryczna szyba?
LeszekKangoo
Postprzez herBi czwartek, 11 lutego 2016, 08:30
Prawa szyba sterowana jest tez z pozycji kierowcy (lewe drzwi) jesli ten przełacznik jest uszkodzony, prawym nie da sie sterowac.
herBi
Postprzez LeszekKangoo czwartek, 11 lutego 2016, 12:06
Czy oba przełączniki szyby pasażera są identyczne? Jeśli tak, spróbuję je zamienić i może wtedy zadziała.
LeszekKangoo
Postprzez herBi czwartek, 11 lutego 2016, 12:47
Zamiana przełaczników nic Ci nie da,bo prad do szyb idzie przez obydwa,wiec obydwa muszą byc sprawne.
nalepiej jak bys sprawdził,czy z przełaczników. najpierw od kierowcy ,bo z niego wychodzi prad do przełacznika pasażera, a potem z przełacznika pasażera na silniczek.
jak nie masz miernika,to wez jakas żaróweczkę na 12V i dolutuj przewody.
herBi
Postprzez LeszekKangoo piątek, 12 lutego 2016, 16:38
Dzięki za podpowiedzi. Jeśli chodzi o centralny wymienię siłowniki na nowe i zobaczę co się wydarzy- może wreszcie zadziała. Przy prawej szybie pobawię się miernikiem.
LeszekKangoo
