Wymiana drążka skrętnego
Napisane:
wtorek, 19 kwietnia 2016, 13:17
przez meg_gda
strzeliło....zastanawiam się czy dam rade sam wymienić w garażu bez podnośnika?
Potrzebowałbym jakiś opis wymiany - pomożecie?
Re: Wymiana drążka skrętnego
Napisane:
wtorek, 19 kwietnia 2016, 13:55
przez Stiopa
Bez podnośnika to się nie da, taki mały chociaż musi być, najlepiej dwa.
Podnosisz auto, odkręcasz koła, zdejmujesz hamulce i odkręcasz belkę, zakładasz nową i reszta tak samo.
Napisane:
wtorek, 19 kwietnia 2016, 14:03
przez slay
A.... to tak się wymienia drążek skrętny
Napisane:
wtorek, 19 kwietnia 2016, 14:37
przez Stiopa
Sorki, drążka w domu nie wymienisz raczej, ja pisałem o belce całej
Napisane:
środa, 20 kwietnia 2016, 17:04
przez Podmiejski
Tylko żeby ci do głowy nie przyszło włazić pod samochód NA PODNOŚNIKACH..cokolwiek byś nie robił!!!
Napisane:
środa, 20 kwietnia 2016, 17:34
przez Stiopa
Nie no jakieś cegłówki podłożyć pod samochód, podnośniki przecież się zapadają
Napisane:
czwartek, 21 kwietnia 2016, 10:39
przez meg_gda
Dzięki za podpowiedzi..... myślałem że wymiana samych drążków to pestka.....pewnie skończy się na wymianie całej belki , mam kanał więc ryzykować życiem nie będę , BHP jest najważniejsze. Mam jeszcze pytanka o to czy wersje z 2 i 4 drążkami różnią się czymś? Można je zakładać zamiennie?
Mam opis wymiany belki z jakiejś książki ale pomocny byłby jakiś opis z fotkami lub filmik , widzieliście coś takiego?
Będę to robił pierwszy raz i nie chce zrobić jakiegoś błędu.
pozdrawiam Tom
Napisane:
czwartek, 21 kwietnia 2016, 13:56
przez docent161
Wersja najprostsza wykręcasz belkę wysyłasz i za 2 dni montujesz . Wersja trudniejsza lecz tańsza finansowo a droższa czasowo wyjmujesz belkę kupujesz na alle drążki z oznaczeniem kolorowym i wymieniasz ale to potrzebne zbijak udarowy i trochę umiejętności mechanicznej i kultuty technicznej Dobrze mieć palnik min propan butan i wd 40
Powodzenia
Napisane:
czwartek, 21 kwietnia 2016, 16:34
przez Podmiejski
Ja to przechodziłem.
Jest jeden liczący się zakład regeneracji całych belek i to jest optymalne rozwiązanie.
Kupić belkę zregenerowaną i dać wymienić.
Wszytsko jest proste dopóki nie natrafisz na schody - a wtedy żal dupę ściska że się nie dało fachowcom.
Ten zabieg wymaga sporego oprzyrządowania; pracy dwóch osób; znajomości tematu i ...jak powyżej.
Ja robiłem w Łomiankach pod Warszawą - 3 godz i po ptakach. I naprawdę: patrzyłem jak to robią i nie żałuję wydanej kasy.
Nie wszytsko i nie za wszelką cenę....
A lubię robić przy aucie.
Kiedyś próbowałem robić to samo w Express .... mordęga i szarpanina.
