nie działa klima
nie działa klima
Postprzez piter6311 poniedziałek, 23 maja 2005, 13:53
Witam!
Mam kangoo 1.5 dci 65 kM, rocznik 2002r ,jestem zadowolony tylko niestety klima przestała działać.
.bezpiecznik od klimy jest sprawny, sprezarka oraz cisnienie prawidlowe sprzeglo sprezarki sprawne po zasileniu na krotko
sprezarka startuje. Pomocy duze dzieki.
piter6311
Postprzez orys poniedziałek, 23 maja 2005, 22:10
I ja mam pytanko???
Czy nasza klima jest dwu stopniowa tzn. czy ma dwa biegi, nie mówię tu o obiegu zamkniętym tylko o stopniu po między śnieżynką a zerem :?: :?:
Pozdrawim orys
orys
Postprzez piter6311 wtorek, 24 maja 2005, 06:40
orys napisał(a):Witam
I ja mam pytanko???
Witam.
Pozycja zerowa ,załaczona klima i obieg zamknięty z klimą.
Wychodzi , że mamy tylko jeden bieg.Trudno mi coś więcej napisac bo
kangurka kupiłem pod koniec roku 2004 ,a na początku pierwszego ocieplenia w 2005 okazało się że klima nie działa ,jesienią robiłem pomiar
to na wylocie miałem temperature poniżej zera
piter6311
Postprzez sw wtorek, 24 maja 2005, 06:53
jesli w zimie nie uzywales, to mogla sie "zastać". Powinan być odpalana raz w miesiacu.
sw
Postprzez piter6311 wtorek, 24 maja 2005, 08:06
sw napisał(a):jesli w zimie nie uzywales, to mogla sie "zastać". Powinan być odpalana raz w miesiacu.
Witam.
To w jaki sposób mam ją rozruszać
piter6311
Postprzez loocky wtorek, 24 maja 2005, 09:55
Może wloty i doloty powietrza się zapchały?
A w jakim stanie jest filtr od klimy?
loocky
Postprzez piter6311 wtorek, 24 maja 2005, 10:34
loocky napisał(a):Może wloty i doloty powietrza się zapchały?
witam.
filtra nie sprawdzałem ,ale sprezarka nie kreci się,
dmuchawa działa prawidłowo dmucha ciepłym lub chłodnym powietrzem
ale brak chłodzenia bo spręzarka stoi w miejscu ,nie dochodzi zasilanie do sprzęgła spręzarki
piter6311
Re: nie działa klima
Postprzez piter6311 wtorek, 24 maja 2005, 10:49
piter6311 napisał(a):Witam!
witam
mam pytanko, czy ktos wie gdzie jest moduł elekrtoniczny od klimy
piter6311
Postprzez Bullitt wtorek, 24 maja 2005, 12:53
piter6311 napisał(a):witam
Pod radiem, po prawej stronie.
Postprzez piter6311 wtorek, 24 maja 2005, 13:05
witam
czy filtr od klimy moze miec taki wpływ aby sprezarka klimy nie działała
piter6311
