Kangoo I 2000r problem z drzwiami
Postprzez simla1 środa, 3 maja 2017, 20:19
Cześć Wszystkim.
To mój pierwszy post. Mam problem z centralnym zamkiem. Kiedy próbuję otworzyć z pilota słyszę tylko reakcję siłownika w przesuwnych drzwiach od strony kierowcy, ale nie zamyka ani nie otwiera. Ponadto na otwieranie z przycisku w kluczyku też nie reaguje. Muszę otwierać przekręcając kluczyk. Proszę o info od czego zacząć bo zamki w drzwiach chyba ze starości otwierają się co raz gorzej - niejednokrotnie kluczyk kręci się w zamku i jedynie bardzo powolny ruch kluczyka powoduje że zamek się otworzy.
Jack
Jack
simla1
Dołączył(a): wtorek, 20 października 2015, 18:51
Re: Kangoo I 2000r problem z drzwiami
Postprzez simla1 czwartek, 4 maja 2017, 07:01
Dodam jeszcze że jak wciskam przycisk do zamykania drzwi (ten koło lewarka) to słychać jak centralka z lewej strony "cyka" i słychać siłownik w lewych drzwiach przesuwnych, ale żadne drzwi nie zamykają i nie otwierają się.
Jack
simla1
Postprzez Lucass czwartek, 4 maja 2017, 08:08
Na początek spróbuj wszystko rozebrać i poczyścić. Tak mechanicznie jak elektrycznie. Jeżeli to nic nie da, to konieczne może być założenie nowych siłowników lub całego CZ.
Postprzez edpawel czwartek, 4 maja 2017, 15:46
simla1 napisał(a): niejednokrotnie kluczyk kręci się w zamku i jedynie bardzo powolny ruch kluczyka powoduje że zamek się otworzy.
Witam miałem podobnie z tym kreceniem sie kluczyka przy otwieraniu , pomogła wymiana wkładu kluczyka/zamka :)
Vw t5 2.0 CR 102 km 2011r
edpawel
Postprzez Lucass czwartek, 4 maja 2017, 20:30
Z tym, że to nie będzie lekarstwo na niedziałający centralny.
Postprzez rafgryg czwartek, 6 lipca 2017, 21:10
simla1 napisał(a):Cześć Wszystkim.
Jack
Witam wszystkich. Mam identyczny problem z centralnym zamkiem. Czy może udało Ci się to jakoś naprawić lub wiesz coś więcej?
Ja rozebrałem drzwi od strony kierowcy i nie dochodzi nawet prąd z centralki do siłownika przy zamku (przewody sprawdzone i nie są nigdzie złamane/przerwane). Macie może jakieś pomysły?
P.s. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze przeczyta ten temat :-)
rafgryg
Dołączył(a): czwartek, 6 lipca 2017, 21:01
Postprzez wladek piątek, 7 lipca 2017, 20:46
Trzeba sprawdzić siłowniki na krótko tzn. podłączyć bezpośrednio pod nie napięcie i zobaczyć czy działają (oczywiście oddzielnie, po kolei sprawdzać w każdych drzwiach)Pozostają jeszcze przewody, które przełamują się w okolicach zawiasów .Gdy będą działać to zostaje centralka. Najtaniej wychodzi zakup nowej uniwersalnej. tu link jak zamontować viewtopic.php?f=77&t=9517
wladek
Postprzez Podmiejski poniedziałek, 10 lipca 2017, 18:12
Siłowniki do wymiany.
Tam jest taka zębata plastikowa listwa - z poliamidu.
Zeby "poszli"
Slyszysz silnik nie ma efektu - raczej nie ma innej opcji
chyba że się siłownik odpiął.
Ja bym profilaktycznie kupił siłowniki lewy prawy i wtedy rozbebeszał drzwi.
Jak uruchomisz siłowniki wczytaj powtórnie kuczyk
Postprzez rafgryg wtorek, 18 lipca 2017, 08:30
Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Wybebeszyłem wszystkie drzwi i okazało się, że:
1) prąd dochodzi do wszystkich siłowników;
2) po wyjęciu samych siłowników i podpięciu ich pod prostownik siłowniki działają i kręcą się w obydwie strony.
3) mimo porządnego wysmarowania/wyczyszczenia elementów zamka i zębatek (zębatki nie są połamane) - zamki nie działają, tzn. czasami zadziałają czasami nie, a jak już zadziałają to tylko przy podpięciu pod prostownik - pod centralką w ogóle. Wydaje mi się, jakby nie "miały one siły".
Czyżby siłowniki się skończyły?
rafgryg
