moduł domykania szyb
Mam problem z podłączeniem uniwersalnego modułu domykania szyb z centralnego zamka.
Poprzedni właściciel odciął oryginalny autoalarm po tym jak kilkukrotnie włączył się w nocy. A co za tym idzie nie działa oryginalny moduł centralnego zamka i dokładany w serwisie moduł domykania szyb - znalazłem je po odkręceniu licznika (brak jakichkolwiek schematów w internecie mimo wpisania nazwy - ogólnie jakby coś takiego nie istniało).
Został założony nowy moduł centralnego zamka (też przez mojego poprzednika) - działający bez udziału autoalarmu. Moduł posiada wyjcie tzw. komfortu. Dokupiłem uniwersalny moduł domykania szyb sterowany sygnałem z centralnego. Przy przy próbie podłączenia natrafiłem na problem. Otóż moduł domykania szyb po dostaniu impulsu z centralnego wysyła sygnał plusa lub masy na podnośniki szyb.
Szyba kierowcy sterowana jest z włącznika 5pin (właściwie włącznik ma 6 pin, ale kostka dochodząca tylko 5pin - jeden pin włącznika jest poza kostką) / na oba kable podnośnika dochodzi "w stanie spoczynku' masa - także po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. I tu bez problemu podłączyłem kable modułu i wszystko działa / moduł podaje + na odpowiedni kabel i domyka szybę
Na problem natrafiłem gdy chciałem podłączyć szybę pasażera. Ta sterowana jest włącznikiem 6pin (tu kostka dochodząca ma także 6pin). Na oba kable podnośnika dochodzi + po włożeniu kluczyka / bez kluczyka w stacyjce nie dochodzi nic do podnośnika. Więc samo podanie + z modułu nic nie daje bo brak masy na drugim kablu podnośnika
Jak podłączyć szybę pasażera? Czemu jedną szybą steruje + a drugą masa? Ma ktoś opis lub schemat elektryczny włącznika 5pin i 6pin - może podmiana kabli coś pomoże, tak aby szybą pasażera sterował plus (analogicznie do szyby kierowcy)
