1,5dci tylna wycieraczka, spryskiwacz-bezpiecznik przepala
Postprzez czesol poniedziałek, 9 sierpnia 2021, 23:03
Witam. Kangoo 1,5 dci 2003r. Przy włączonym zapłonie tylna wycieraczka i spryskiwacz działają normalnie. Po uruchomieniu silnika od razu przepala bezpiecznik jak wyżej. Wczesniej dałem bezpiecznik 20 A zamiast 15A i było dobrze. Po jakimś czasie i ten bezpiecznik się przepalił. Teraz przepala się od razu jak tylko uruchomię silnik. Robi sie jakies zwarcie w tym obwodzie. Moje pytanie jak to naprawić. Pozdrawiam formułowiczów.
czesol
Dołączył(a): piątek, 13 marca 2020, 12:06
Re: 1,5dci tylna wycieraczka, spryskiwacz-bezpiecznik przepa
Postprzez FThomas92 czwartek, 2 września 2021, 08:22
Być może problem jest spowodowany tym, że akumulator/boost pack został założony nieprawidłowo. Problem jest z główną skrzynką bezpieczników pasażera. Wyjmij ją z samochodu i odepnij UCH. Jeśli ostrożnie rozbierzesz skrzynkę bezpieczników, to zobaczysz, że dioda się przepaliła. Ostrożnie wytnij część diody i spróbuj wlutować nowy (0,600 ohm), upewniając się, że nowy jest dobrze założony. Stąd może jest ten problem i nie raz widziałem tematy o tym.
FThomas92
Dołączył(a): środa, 1 września 2021, 12:28
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 26 gości
