Nierówna praca zimn. silnika na wolnych obrotach, szarpanie
Postprzez bluemoon niedziela, 19 marca 2006, 23:24
Witam. Kupiłem Kangórka. Zarąbisty samochodzik. Tylko ten jeden defekt, który pojawił się niedawno ......
Parę dni temu oddałem go do zakładu na wymianę paska rozrządu, wszak niewiadomo ile faktycznie przejechał... licznik to tylko teoria (wym. pasek, rolka, pompa wody). Potem na drugi dzień regulacja zaworów. ... i może przypadek, ale potem coś zaczęło dziać się w kangórku. Jak jest zimny silnik, to lekko szarpie na wolnych obrotach. W obroty wkręca się dobrze. Moc ma. Ciś w cylindrach 11 11 11 10,5 --- czyli OK. Jak jest rozgrzany to ledwo wyczuwalne nierówności pracy na wolnych obrotach.
A! nie wchodzi w wyższe obroty po odpaleniu zimnego(teoretycznie chyba powinien).
Po odpięciu czujnika tem.powietrza zasysanego - brak reakcji
Po odpięciu silnika krokowego - wchodzi w wyższe obroty
Może to zachowanie samochodu to efekt wykańczania się jakiegoś elementu... a może coś zapomnieli podpiąć przy silniku???
Z niecierpliwością czekam na posty na w/w temat.
Pozdrawiam wszystkich
bluemoon
Dołączył(a): niedziela, 19 lutego 2006, 00:00
Postprzez bluemoon niedziela, 19 marca 2006, 23:25
:D silnik 1,2 8V
bluemoon
Postprzez branio poniedziałek, 20 marca 2006, 08:55
Witaj
Przeczyść przepustnicę i krokowy silniczek.
Postprzez bluemoon wtorek, 28 marca 2006, 15:54
wyczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy. Jest trochę lepiej, ale niestety dalje szarpie po nocy jak jest zimny. Czy ktoś wie dlaczego???
1.2 8V żółciutki Kangoo :)
bluemoon
Postprzez bluemoon wtorek, 28 marca 2006, 15:55
bluemoon
Postprzez branio wtorek, 28 marca 2006, 16:03
Wymiana silniczka krokowego i świec.
Czy jest zainstalowanygaz :?:
Postprzez bluemoon środa, 29 marca 2006, 19:39
dzięki za odpowiedź.
Nie ma zainstalowanego gazu. Świece wymienione na samym początku. . . . .
bluemoon
Postprzez branio środa, 29 marca 2006, 19:56
Wymień przewody do świec,60zł. nie majątek.
Postprzez Masaccio środa, 29 marca 2006, 20:24
Mam to samo w ekspresie, silnik 1,2. Wymiana przewodów i świec nic nie daje, czyszczenie silnika krokowego trochę pomaga. Naj lepiej po prostu ten silniczek wymienić, albo olać jak ja to zrobiłem.
Postprzez bluemoon środa, 29 marca 2006, 20:48
też zastanawiałem się nad przewodami. Czy wiecie gdzie na sieci można je kupić ??? I gdzie można kupić przez sieć silniczek krokowy ;)??? Ech ... tylko czy wymiana silniczka pomoże .... gdzieś spotkałem się z opinią, że może to tak bruździć cewka WN. Pozdrawiam
bluemoon
