źółta kontrolka silnika
Postprzez sw niedziela, 9 kwietnia 2006, 20:36
Właśnie mi się zapaliła. Myślę co to jest. Sprawdziłem na forum, ale nic nie wyszukałem, więc pytam.
Podejrzewam, że chodzi o sondę lambda (zapewnie zaśniedziały styk). Ale może się mylę, a ktoś z Was ma dokładniejsze informacje? Pomóżcie!
sw
Postprzez branio niedziela, 9 kwietnia 2006, 20:50
A filterek paliwa wymienił :?: :)
Postprzez sw niedziela, 9 kwietnia 2006, 20:54
filterek ma dopiero 10kkm
sw
Postprzez Bullitt niedziela, 9 kwietnia 2006, 22:30
EGR :?:
Postprzez branio poniedziałek, 10 kwietnia 2006, 06:08
Świece :?:
Postprzez sw poniedziałek, 10 kwietnia 2006, 13:02
Auto jeździ bez żadnych objawów. Absolutnie nic się nie dzieje. Spalanie w normie, dźwięk bez zmian, na obroty wchodzi, turbina jest. Odpala bez problemu.
Wyłączyłem akumulator na 10 minut, żeby skasować kompa, ale nie pomogło - dalej świeci.
Świece chyba nie - nie ta kontrolka, a poza tym nie odpalałby (lub z trudem)
EGR - a co to?
wtryski - chyba nie, bo powinien klekotać.
lambda - pewnie też nie, bo ponoć PanKot ją wyjął i nic nie świeciło.
filtr paliwa ma 10kkm, a paliwo jest pewne (Shell, zawsze ta sama stacja).
no to co tam jeszcze w tym silniku jest i ma elektronike?
Aha, kontrolka jest wyłącznie w kangoo od 2003, w starszych jej nie ma.
sw
Postprzez Bullitt poniedziałek, 10 kwietnia 2006, 13:10
Ja sie jeszcze raz upewnie. Piszesz o zółtej lampce z prawej strony? Usterka układu oczyszczania spalin.
EGR to zawór recyrkulacji spalin, lubi sie zawieszac, a to skutkuje zapaleniem sie w/w lampki.
Postprzez sw poniedziałek, 10 kwietnia 2006, 14:46
O widziesz, tego szukałem. To może być to. Co z nim zrobić?
Zastanawiałem się, czy nie ma jakiegoś czujnika termperatury w katalizatorze lub obok, ale faktycznie ten EGR może pasować. Jest szansa na naprawę bez wizyty w serwisie?
sw
Postprzez branio poniedziałek, 10 kwietnia 2006, 16:23
SW napisał(a): w serwisie?
I tu mogę pomóc 8)
Postprzez sw poniedziałek, 10 kwietnia 2006, 17:06
No to muszę się bardzo szeroko uśmiechnąć do Ciebie. Czy to poważniejsza sprawa, czy też szybka robota?
sw
