REGULACJA ZAWORÓW
Napisane:
piątek, 17 listopada 2006, 22:51
przez Macias
Mam RN1.4 z silnikiem K7J i potrzebuje informacji jakich szczelinomierzy użyć do regulacji zaworów ssących i wydechowych oraz w jakiej kolejnoście je ustawiać.
Napisane:
sobota, 18 listopada 2006, 07:59
przez siwy261976
to znalazłem w necie:
Luz zaworów (silnik zimny):
- zawory ssące: 0,10
- zawory wydechowe: 0,25
Otwieranie zaworu ssącego: 2° po ZZ
Luz osiowy wałka rozrządu: 0,05 – 0,13
Rodzaj napędu rozrządu: pasek zębaty z napinaczem mimośrodowym,
ustawianym ręcznie
Naciąg paska nowego: 29 jednostek, mierzony przyrządem Seem
Wymania paska zębatego: co 120 000 km lub co 5 lat
Ustawienie rozrządu (rys):
sory ale to dla 1.9 ale jeszcze poszukam
jak znajdę coś jeszcze to wkleję ( a to na storonie:http://www.automotoserwis.com.pl/karty/renault_kangoo.htm)
ale jeśli sa tam popychacze hydrauliczne to nie ustawiasz luzu, z tego co pamiętam to trzeba włożyć płytke o odpowiednim wymiarze a luz ustawia się niejako automatycznie, jeśli są regulowne klasycznie to kolejność nie ma znaczenia ale zawór musi być w pełni zamknięty najlepiej zrobić to w kolejności takiej jak wypada zapłon
Napisane:
sobota, 18 listopada 2006, 08:40
przez siwy261976
dobra znalazłem
http://www.swiatek.com.pl/walkisportowe.php
i wynoszą:
Renault Clio 1,4 8V K7J rolka od '98 do góry
RE.GT.01.179 5,9 258 0,25 114
0,20/0,25 760
pierwsza wartość to sące a druga to wydechowe te podkreślone na grubo ale najlepiej zajrzyj na te stronkę
narka
p.s
przy okazji i ja wiem co mam (niestety nie są hydrauliczne:( )
