Strona 1 z 2
kontrolka świec żarowych
PostNapisane: piątek, 26 stycznia 2007, 14:22
przez bajks
Pomóżcie.Dlaczego po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontrolka świec żarowych.Dopiero jak pomęczę się to w końcu zaskakuje.Jest to denerwujące.Mam Kangoo 1,5Dci z 2003r.
PostNapisane: piątek, 26 stycznia 2007, 14:33
Użyj przycisku "szukaj". Pomógłbym ale nie jestem specem od diesli :wink:
PostNapisane: piątek, 26 stycznia 2007, 16:43
przez branio
Sprawdź przekaźnik.
Re: kontrolka świec żarowych
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2009, 12:22
przez a-kwiaty
Poprosze o łopatologicznie wyjasnienie jak sprawdzic przekaznik swiec zarowych.
Kontrolka mi gasnie zaraz po przekreceniu kluczyka (jakgdyby wcale nie grzaly swiece) i chwile dluzej trzeba pokrecic rozrusznikiem.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2009, 13:04
przez Wojtek1981
Co prawda ja mam 1,9dTi ale u mnie gaśnie nim upłynie 1sekunda przy takich temp jak mamy teraz. Jak bardzo rano wstaje i jest chłodniej to troszkę dłużej. Zobacz jak jest u Ciebie przy niższej temperaturze otoczenia. Może nie masz problemu z podgrzewaniem świec.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2009, 13:33
przez a-kwiaty
chyba mam:
przekaznik podaje prad na swiece. po sprawdzeniu miernikiem wychodzi, ze 3 swiece padly :(
boli tym bardziej, ze byly wymieniane w komplecie zima.
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2009, 13:52
przez Wojtek1981
możesz opisać jak to sprawdzić ? miernik mam w posiadaniu to posprawdzam swoje
PostNapisane: poniedziałek, 6 lipca 2009, 21:07
przez a-kwiaty
np opornikiem (nie znam dokladnych parametrow jakie powinna miec)
lub sprawdz czy swieca zamyka obwod z masa auta. jesli zamyka to znaczy, ze sprawna.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2009, 07:59
Na mój chłopski rozum:
1. omomierzem badasz opór świecy czyli kable miernika przykładasz do styków świecy. Nie wiem jaki powinien być normalnie ale jeśli jest nieskończenie wielki, to na bank jest spalona.
lub
2. amperomierzem badasz przepływ prądu tzn wpinasz go szeregowo w obwód świecy. Jeżeli nie ma przepływu prądu - świeca spalona
Pierwszy sposób technicznie chyba prostszy do wykonania, zwłaszcza w jedną osobę.
PostNapisane: wtorek, 7 lipca 2009, 09:14
przez Szumak
ad 2.: nie koniecznie musi wskazywać na awarię świecy więc warto chyba zrobić oba testy.
