nierówno chodzący 1,4....
Postprzez miguello wtorek, 1 maja 2007, 11:44
Mój Kangoor 1,4 z 1999r jakoś dziwnie nierówno chodzi na wolnych obrotach… Nieważne czy silnik jest ciepły czy zimny jakoś co jakiś czas silnik jakby się lekko przycinał. Znajomy mechanik a ASO powiedział że (cytuje) „tak to już jest, normalne” jakoś mnie to nie przekonało. Nie znam się na tym ale tak na chłopski rozum to silnik powinien równo pracować…Silnik nie gaśnie ani nic, nie jest to uciążliwe ale chciałbym wiedzieć co to może być, na forum czytałem że taki efekty może dawać stara sonda lambda. Kangoor ma 148 tyś przejechane i jeszcze sady nie ruszaliśmy, więc może to jej wina ?!?!
Proszę o info
pozdro
nie ważne czym jeździsz...ważne jak tym jeździsz...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
KANGOO+ XENON+ ALU17"+ AUDIO BLAUPUNKT = LANS MACHINE
miguello
Dołączył(a): czwartek, 26 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez Masaccio wtorek, 1 maja 2007, 11:55
Też myślę, że to normalne, reguluje sobie obroty po prostu. Jak nie gaśnie to jest dobrze :)
Postprzez kavka wtorek, 1 maja 2007, 20:07
Może silniczek krokowy ?
kavka
silniczek krokowy raczej nie
Postprzez miguello środa, 2 maja 2007, 08:30
Myślę że silniczek krokowy to nie jest bo niecałe pół roku temu go wymieniałem...był problem z obrotami, po zapaleniu silnika wchodził na mega duże obroty a po dodaniu gazu gasł, ale silniczek został wymieniony i wszystko chodzi...
Dziekuje za rady
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez darecki środa, 2 maja 2007, 18:52
Spróbuj wyjąć i wyczyścić czujnik położenia wału. U mnie pierwszym objawem była nierówna praca na wolnych obrotach na zimnym silniku, później trudności w zapalaniu na ciepłym( 8O ) , a na koniec na zimnym silniku-odpalał po 5-8 próbach. Po 1,5h walki (mam gaz i słaby dostęp) wszystko wróciło do normy.
Ostatnio edytowano niedziela, 6 maja 2007, 17:23 przez darecki, łącznie edytowano 1 raz
było:kangoo 1.4 lpg 2001
jest:kangoo 1.5 dci 2011
darecki
Postprzez miguello niedziela, 6 maja 2007, 13:49
Dzieki wszytskim za porady ;) ale chba narazie tak sie potrzęsie :lol: przy wiekszym przeglądzie w czerwcu powiem mechanikowi o tym i może on coś poradzi...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez shap poniedziałek, 7 maja 2007, 09:38
Miałem podobnie, wymieniłem kable wysokiego napięcia i wróciło do normy. Nawet kiedyś pisałem o tym na forum.
shap
Dołączył(a): piątek, 4 sierpnia 2006, 23:00
Postprzez the-dark poniedziałek, 7 maja 2007, 19:03
Zauważyłem u swojego kangurka podobne objawy. Czasami słychać, że auto ma minimalnie większe obroty, trwa to kilka chwil i wraca do normy. Słyszałem (tak jak pisze shap), że wymiana świec i kabli powinna pomóc. Tak więc wrótce wymienię i się zobaczy czy problem zniknie.
the-dark
Dołączył(a): czwartek, 19 kwietnia 2007, 23:00
Postprzez miguello poniedziałek, 7 maja 2007, 20:13
W piątek jadę na wymianę świec i kabli WN + jakaś regulacja zaworów, taki zestaw bo może pomóc a mam chwilowe(mam nadzieje :D ) problemy z gazem a tam taki również taki zestawik jest zalecany :lol: więc dwie pieczenie na jednym ogniu... mam nadzieje że pomoże :)
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez Lucass poniedziałek, 7 maja 2007, 20:31
the-dark napisał(a):Zauważyłem u swojego kangurka podobne objawy. Czasami słychać, że auto ma minimalnie większe obroty, trwa to kilka chwil i wraca do normy. Słyszałem (tak jak pisze shap), że wymiana świec i kabli powinna pomóc. Tak więc wrótce wymienię i się zobaczy czy problem zniknie.
Sprawdziłbym silnik krokowy, bo to on steruje obrotami :)
