Strona 1 z 3
Wsteczny bieg - czy wszystkie kangoory tak mają
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 12:11
przez peter321
Wszystkie biegi wchodza miodowo ale wsteczny- czasami-
pedał sprzęgła w podłodze wrzucam lekko wsteczny a tu krótkie gr..
wrzucam szybko też gr..
Czy to prawda że wszystkie kangoory maja takie nieprecyzyjnie właczane
wsteczne biegi usłyszałem taka opinię od serwisanata Renault
że na to cierpią inne Renówki a jak jest u Was
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 12:31
przez jon104
W skrzyni stosowanej w mocniejszym dCi problem nie występuje :)
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 12:41
przez Masaccio
Czasami, ale bardzo rzadko też słyszę ten odgłos przy wbijaniu wstecznego.
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 13:04
przez lam3r
u mnie jest to "normalka". Serwis twierdzi, ze nie ma to wplywu na zywotnosci skrzyni:-D
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 17:51
przez darecki
U mnie nie ma problemu.
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 18:11
przez madcow
hmmm u mnie wsteczny wskakuje bez zadnych odgłosów :D
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 18:51
przez branio
A próbowaliście zatrzymać go i wtedy...
:lol:
PostNapisane: piątek, 18 maja 2007, 18:59
przez peter321
Nie jest to zjawisko nagminne i nie chodzi chyba tu o precyzje wykonania tego ruchu dzwignią w kształcie litery "L"
ale skoro dało by sie wymienic wyregulowac jakos wybierak z zewnatrz
to chetnie bym spróbował
Z drugiej strony skoro serwisanci twierdza ze renówki tak mają
to czuję się trochę lepiej - nie wiem jak skrzynia :)
-Przychodzi mi na myśl sytuacja z salonu OPLA kiedy pojechałem
12letnią Corsa z objawem szumiącej skrzyni
-i jaka odpowiedź otrzymałem "We wszystkich Corsach szumią skrzynie
widzi pan te 3 corsy na podnośnikach sa na gwarancji i też szumią lejemy do skrzyni olej syntetyczny do automatów i co nic dalej bedzie szumieć może troche mniej ale napewno nic sie nie stanie skrzyni- jeździć dalej"
A ile takich kruczków niespodzianek niedoróbek jest w naszych autach
łatanych serwisowo w ASO KTO TO WIE :)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2007, 19:22
przez PiotrP
U mnie bywają kłopoty ze wstecznym dość często, ale jakoś się tym nie przejmuję, bo w Reniach z pracy jest tak samo od wielu lat i nic złego się nie dzieje. Czasem, gdy wsteczny nie chce wejść, to na luzie puszczam na chwilę sprzęgło i wtedy wchodzi bez problemu.
Nie myśl o tym. :)
PostNapisane: poniedziałek, 21 maja 2007, 19:31
przez grzesiekp
W moim 1.4 nic takiego się nie dzieje, wsteczny wchodzi ładnie i cicho. Wypowiedź serwisu "ten model tak ma" albo "w tych autach to normalne" najczęściej należy tłumaczyć: "nie mamy pojęcia jak to naprawić" albo "nie chce nam się w to bawić".
Pozdrawiam - Grzesiek
