Problem z odpalaniem
PostNapisane: środa, 25 lipca 2007, 22:45
przez Pitkop
Witam, mam problem z odpalaniem mojego Expressa 1,9 D RN55, generalnie odpala ale jeśli nie podgrzeję świeczek 3 razy to szarpie i kopci. Wymiana świec nic nie dała. Poza tym na niskich obrotach pracuje nierówno a po zgaszeniu praktycznie zawsze szarpnie.
PostNapisane: sobota, 28 lipca 2007, 18:51
przez Arkadek
Witam!
Ja mam podobnie ale ponoc tak maja starsze Kangoo w co mi sie nie chce wierzyc ale radze sobie z tym w ten sposob, ze odpalam go nie po zgasnieciu kontrolki ale czekam jeszcze jakas chwile az "pstryknie" przekaznik albo wentylator nawiewu zaczyna szybciej pracowac i pali pieknie, nie musisz wlaczac i wylaczc zaplonu trzy razy. Nie wiem co bedzie zima ale mysle, ze tak samo dobrze. Nie bylem u nikogo kto zna sie na dieslach bo nie mam takich mozliwosci, bylem w serwisie ale to ignoranci. Podejrzewam, ze odpowiedzialnym za to wszystko jest sterownik swiec zarowych ale nie zdazylem tego jeszcze sprawdzic, tzn sprobowac z nowym. Przyczyn moze byc wiele, myslalem takze o zaworach i o pompie, sprawdzilem kable, napiecie ale wszystko z tym w porzadku-wg mnie. Nie wiem jaki masz rocznik ale polecam sprawdzic cala elektryke tzn. polaczenia, rozpiac, przeczyscic, ZABEZPIECZYC PO CZYSZCZENIU wazelina techniczna albo specjalnym srodkiem do tego przeznaczonym.
