łożyska huczą - pomocy
Postprzez sebek34 niedziela, 16 grudnia 2007, 09:37
Witam serdecznie !
Dopiero co kupiłem kangoorka z duuuużym przebiegiem. strasznie coś huczy moze zimówki? ale stawiam na łożyska, mam jeszcze Tico(teraz należy do żonki) tam wymieniałem łożyska bez problemu, ale miałem świetną książke a poza tym mnóstwo opisów na różnych stronach np: forum złośnik. Natomiast w przypadku kangurka nie mam nic, książka w księgarni za 90zł. to porażka !!! o wymianie przednich łożysk cicho sza !!! a o tylnich jakaś wzmianka. Zobaczyłem że w kangurku są łożyska jakby podwójne i mam obawy że młotek już nie wystarczy do jego nabicia, Muszę przyznać że przez pięć lat użytkowania tikacza ani razu nie byłem w warsztacie, (zaczynałem na 126p)lubię sam grzebać przy aucie, nie chodzi tylko o cenę ale przedewszystkim o jakość. Mam kolegę który pracuje w A.S.O w oplu - gdybyście tylko posłuchali jego relacji... 8O Mało tego pod oknem mam dilera(również opel - ale myślę że w innych jest podobnie) chłopcy lubią zabawić się autami klientów... rally cross .... piłowanie uruchomionego silnika przy ujemnych temperaturach i jazda !!! z piskiem !!! . Pamiętam jak w auto świecie robili dokładny test aut po 100tys. łącznie ze zdjęciami powierzchni cylindra, w jednym z aut były zadziory na gładzi cylindra - jak określili spowodowane zbyt intensywną pracą przy ujemnych temperaturach silnik jesze kilkanaście tysięcy i do remontu !!!!
... ale zeszłem z tematu ... mam prośbę jeśli ktoś z szanownych klubowiczów wymieniał łożyska w kangoorku 1.2 8v lub ma wiedzę na temat jak to zrobić albo na co uważać podczas wymiany to bardzo proszę o pomoc :) mój mail sebek34@o2.pl Pozdrawiam.
sebek34
Dołączył(a): sobota, 15 grudnia 2007, 00:00
Postprzez siwy261976 niedziela, 16 grudnia 2007, 20:45
jeśli sie przyda to moge zeskanowac ksiązke (fragment o wymianie łożysk) jest lakoniczna ala ma jakieś tam obrazki i jak wymieniałeś łożyska w tico to moze i tu dasz rade (ale raczej bez ściągacza lub praski sie nie obejdzie
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez radzik czwartek, 20 grudnia 2007, 22:30
chodzi o tył czy przód?
radzik
Postprzez radzik czwartek, 20 grudnia 2007, 22:38
Jeśli chodzi o przód to sprawa nie jest prosta. Łożysko jest podwójne i trzeba je wycisnąć prasą a co za tym idzie zdjąć piastę. Troszkę zabawy jest, trzeba odpiąć dolny sworzeń wachacza oraz kocówkę drążka kierowniczego plus kolumna. Około 2 godziny roboty. Aby wcisnąć nowe też jest potrzebna prasa. Jak by, co robiłem i służę pomocą?
radzik
Re: łożyska huczą - pomocy
Postprzez aleksandra piątek, 14 czerwca 2013, 11:44
Witam, niestety u mnie zaczęło coś "huczeć"(nie do końca wiem jak nazwać ten dźwięk)..przy większych prędkościach jest to ewidentnie huczenie -czym większa prędkość tym mniej słyszalne ..przy wchodzeniu w prawy zakręt może odrobinkę głośniej -pomyślałam więc że prawe przednie łożysko ale...taki dziwny objaw to jest fakt iż przy małych prędkościach 10-40 w miarę ich spadku bez trzymania pedałów , ewentualnie lekko gaz zaczyna dość często-bo nie zawsze "huczeć-na pewno nie piszczeć ale dźwięk ten przypomina mi gwałtowny obrót kierownicy kiedy to zdarza się jej charakterystycznie zaskrzypieć" (ten cichy uprzedni dźwięk się nasila) -jest to dość mocno słyszalne we wewnątrz i na zewnątrz-wystarczy że nacisnę hamulec i dźwięk cichnie . W czasie postoju nic nie słychać...jeżeli po puszczeniu pedałów dźwięk się rozlegnie to nawet przy spadku prędkości do 5 nadal się wydobywa......wydaję mi się że wydobywa się z okolic prawej strony z przodu... zdarzyło sie ze przy mocnym skręcie w prawo ten dźwięk był taki głośny ale i przy spadku predkosci i puszczeniu pedałów nasila się jadąc w linii prostej...przy jeździe na luzie z górki jest taki jak przy większej prędkości czyli cichy. Oby to było łożysko -pora wybrać się do mechanika... aa i jeszcze jedno-zauważyłam, że jak prędkość spada np. gdy zatrzymuje się na czerwonym świetle to przy predkości 10-30 nie naciskajac hamulca cos cichutko skrzypi-piszczy również z okolic prawej strony -dźwięk przypomina piszczące klocki hamulcowe-nie wiem czy ma to związek z opisaną uprzednio usterką.
aleksandra
Postprzez aleksandra niedziela, 16 czerwca 2013, 11:12
Dzisiaj zorientowalam sie, ze moja usterka dotyczy na 90% pompy wspomagania kierownicy a nie lozysk ;/
aleksandra
Postprzez MK niedziela, 16 czerwca 2013, 11:14
Jeśli to pompa wspomagania na 100% to pisz do Brada
Postprzez aleksandra piątek, 21 czerwca 2013, 08:30
To jednak nie pompa...raczej cos z tylu...predkosc spada dzwiek narasta ..hamulec dzwiek sie traci..tak jakby kola sie obracaja dzwiek jest ...nie wiem bede lokalizowac dalej moze przegub sie konczy
aleksandra
Postprzez Lucass piątek, 21 czerwca 2013, 12:23
No jak z tyłu, to nie przegub.
Podnośnik, w górę i badanie organoleptyczne luzów.
Względnie diagnostyka albo dobrze kumaty mechanik.
Postprzez Bajer piątek, 21 czerwca 2013, 15:41
aleksandra napisał(a):To jednak nie pompa...raczej cos z tylu...predkosc spada dzwiek narasta ..hamulec dzwiek sie traci..tak jakby kola sie obracaja dzwiek jest ...nie wiem bede lokalizowac dalej moze przegub sie konczy
mam identyczny problem i takie same objawy. do tej pory myślałem że to przez tylne hamulce bo ręczny mi na prawe koło nawet na piasku nie łapie a dzwieki wyraźnie z tego koła słychać. chciałem ten temat "ogarnąć" przy najbliższych wymianach okresowych - puki co nie ruszam przez brak czasu na wizytę u mechanika. pozdrawiam
Bajer
Dołączył(a): niedziela, 19 lutego 2012, 14:43
