Strona 1 z 5
Olej w układzie chłodzenia
PostNapisane: piątek, 18 kwietnia 2008, 22:50
przez cineks
Witam! kangurek 1,4 98r, E7J, benzynka+sekwencja LPG. Może ktoś posiadał podobny problem: Po odkreceniu korka w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego znalazłem tam olej pomieszany z płynem. Ciekawe jest to, że nie dalej jak tytdzień temu wymieniałem pierścionki i uszczelke pod głowicą. Temperatura w normie-jedna kreska poniżej połowy, autko troche słabsze, muli przy redukcji na niższy bieg, czasem (rzadko) szarpie na wolnych obrotach i głośno pracuje. Co Wy na to - uszkodzona głowica czy uszczelka? Pozdrawiam wszystkich
Re: Olej w układzie chłodzenia
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2008, 06:41
przez branio
Uszczelka
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2008, 07:04
przez reno
Jak wyżej - uszczelka pod glowicą :(
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2008, 08:00
Ja Ci mówię jedź rekalamuj :!:
W końcu się całkiem rozsypie...
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2008, 08:52
przez cineks
Reklamację złozyłem, na szczęście nie zapłaciłem całej kwoty za "naprawę". mam nadzieje, że uszczelka. W ciągu 3 lat 4 raz wymieniana... pech? Dzieki
PostNapisane: sobota, 19 kwietnia 2008, 11:39
przez darox
Wszystko wskazuje na uszczelkę,ale po wymianie uszczelki pod głowicą układ chłodzenia musi być naprawdę dobrze(kilka razy)wypłukany najpierw specjalnym płynem usuwającym olej a potem wodą.Dopiero potem należy zalać płynem chłodniczym.Jeśli mechanik niezbyt dokładnie wypłukał po zmianie uszczelki układ,to resztki oleju mogą wypływać w zbiorniku wyrównawczym jeszcze przez jakiś czas.
PostNapisane: poniedziałek, 21 kwietnia 2008, 07:45
przez MK
cineks napisał(a):.... W ciągu 3 lat 4 raz wymieniana... pech? Dzieki
Mój pierwszy Kanguś (1,4 benzyna) miał 8 lat, 205.000km i uszczelka nie tknięta.
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2008, 11:14
przez cineks
Witam! Uszczelka wymieniona, nie pomogło.... Dalej olej zbiera się w zbiorniczku
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2008, 11:36
Jeżeli układ chłodzenia był dobrze wypłukany, a głowica i blok nie miały wżerów, to nie wróży dobrze.
Pęknięta głowica? :roll:
PostNapisane: czwartek, 24 kwietnia 2008, 15:14
przez cineks
Też mam takie obawy... Regeneracja, czy lepiej kupić?
