wiatrak
wiatrak
Postprzez tato piątek, 8 sierpnia 2008, 08:01
Czy wiecie przy jakiej temp. ma się załączyć 1 bieg wiatraka na chłodnicy w 1,9d '98 i jak go uruchomić. :roll:
I druga sprawa: po założeniu nowego termostatu i czujnika temp. po miesiącu spokojnego jeżdżenia znów pojawiły się problemy z ekstremalnie wysoką temperaturą (wskaźnik w okolicy przed "kropkowanym polem"). Czy tak szybko nowy termostat padł ? :oops:
tato
Dołączył(a): wtorek, 6 marca 2007, 00:00
Re: wiatrak
Postprzez Lucass piątek, 8 sierpnia 2008, 14:27
Jednobiegowe wentylatory włączają się przy 99*, a wyłączają po opadnięciu temp do 96*.
Wątpię, żeby to była kwestia termostatu. Musiałbyś mieć wyjątkowego pecha i nabyć felerny.
Może to głupia rada ale spróbuj podmienić deskę z wskaźnikami.
Re: wiatrak
Postprzez tato piątek, 8 sierpnia 2008, 21:25
Tak, tylko gdzie jest te 96 i 99 st. na skali temp.
Pytam się o bieg I , bo ten który się teraz rusza wiatrak jest chyba biegiem II gdyż startuje bardzo późno.
Wskazówka podchodzi w okolice kropek więc to chyba ten II bieg (wyższe obroty wiatraka?). No nie wiem więc pytam. :roll: :oops:
tato
Re: wiatrak
Postprzez Lucass piątek, 8 sierpnia 2008, 22:04
Bieg II występuje tylko jeśli masz klimę i jest ona włączona i jest włączany sterownikiem klimy. Nie ma bezpośredniego przełożenia z temp płynu, tylko ma za zadanie chłodzić skraplacz klimy. Wskaźnik nie jest aż tak dokładnie wyskalowany. Ze sprawdzeniem temp włączenia bez wymontowania czujnika ( a co za tym spuszczania płynu) w domowo garażowych warunkach będzie problem. Trzeba byłoby go zagotować z termometrem laboratoryjnym żeby sprawdzić dokładnie oporność.
Zanim rozbierzesz pół silnika sprawdź czy w tym czasie gdy wskaźnik pokazuje za wysoką temp. płyn w zbiorniczku wyrównawczym bąbelkuje. Jeśli nie - temp nie jest tak wysoka jak chciałby wskaźnik.
Re: wiatrak
Postprzez tato poniedziałek, 11 sierpnia 2008, 22:21
A w jakiej pozycji wskazówki temp. ma się włączyć wiatrak (z wyłączoną klimą) :?
tato
Re: wiatrak
Postprzez Wiz wtorek, 12 sierpnia 2008, 14:28
Jesli chodzi o mojego dieselka to NIGDY w zyciu nie przekroczyl polowy skali, nie ma znaczenia czy z klima czy bez, na postoju czy w czasie jazdy. Nigdy wiecej niz polowa, wskazowka idealnie w poziomie i nic wyzej.
Re: wiatrak
Postprzez tomekg wtorek, 12 sierpnia 2008, 14:36
Wiz napisał(a):Jesli chodzi o mojego dieselka to NIGDY w zyciu nie przekroczyl polowy skali, nie ma znaczenia czy z klima czy bez, na postoju czy w czasie jazdy. Nigdy wiecej niz polowa, wskazowka idealnie w poziomie i nic wyzej.
no i umnie tak samo
Pozdrawiam Tomek
Kangoo 1.4 ' 98 biały
poczuj troszkę luksusu
tomekg
Re: wiatrak
Postprzez czubcia środa, 13 sierpnia 2008, 08:51
W moim standard to pół działki więcej niż połowa skali.
Za poprzedniego czujnika temperatury i termostatu było dokładnie połowa.
Sprawdz czy 1 bieg się wogle załącza.
Czubcia
1,9D65; 2001
czubcia
Re: wiatrak
Postprzez trabancik środa, 13 sierpnia 2008, 19:10
A czy przypadkiem w kangurku nie ma dwóch czujników - osobny sterujący wentylatorem chłodnicy i osobny pod wskaźnik ?
Tak tylko zgaduję - pamiętam że tak było w Lanosie ...
trabancik
Re: wiatrak
Postprzez tato środa, 13 sierpnia 2008, 19:36
czubcia napisał(a):W moim standard to pół działki więcej niż połowa skali.
Jak sprawdzić i w którym miejscu na skali temp. wiatrak powinien się włączyć (wiatrak sam w sobie jest sprawny) :roll: :?
tato
