piszczące fotele
piszczące fotele
Postprzez dejwid środa, 22 września 2004, 18:03
Jako początkujacy kangooromaniak, zwracam się może z trywialnym, ale jednak nurtującym mnie pytaniem - Czy rzeczywiście aby wymontować fotele, trzeba odkręcić jakieś zaczepy od strony podwozia 8O (przyznam, że jestem "nieco" zaskoczony, a wyczytałem to w książce obsługi). Fotel kierowcy dziwnie zaczął piszczeć, więc chciałem sprawdzić co ew. można by z tym zrobić.
Pozdrawiam Serdcznie Dejwid
dejwid
Dołączył(a): sobota, 17 lipca 2004, 23:00
Postprzez Alberciak środa, 22 września 2004, 18:20
Przednie fotele rzeczywiście przykręcone są na "przewylot"
POZDRAWIAM
1,5 dCi Privilege
Gwiezdny Pył
Alberciak
Postprzez dejwid środa, 22 września 2004, 18:26
To rzeczywiście" genialne" rozwiązanie ! :? ! Gratulacje dla pomysłodawcy :x
dejwid
Postprzez _ONE_ środa, 22 września 2004, 19:26
Haaa! Teraz jeszcze tylko zaopatrz się w klucze rurowe do dokręcenia tych nakrętek od foteli :evil: Jeżeli nie będziesz ich miał to chyba trzeba będzie odkręcać te metalowe osłony :x
_ONE_
Postprzez dejwid środa, 22 września 2004, 19:33
No toś mnie pocieszył - klucze rurowe 8O - rozumiem, że to będzie poważna "naprawa", a mnie tylko piszczy fotel...
a tak na marginesie to WROCEK RULEZ - mieszkałem tam przez 10 lat (trochę studia mi się wydłużyły)
dejwid
Postprzez _ONE_ czwartek, 23 września 2004, 07:30
Problem jest w tym, że śruby na których trzyma się fotel są bardzo długie i w związku z tym nakrętka wchodzi bardzo głęboko. Kiedy chciałem dokręcić swoje fotele to szukałem takiej nasadki, ale nic z tego. Jedynym wyjściem było odkręcić blachy osłaniające... jak wleziesz pod autko to będziesz wiedział o co chodzi :twisted: Generalnie potrzebny jest klucz podobny do tego, który kiedyś był w składakach (Wigry4 rulez!!!)
_ONE_
Postprzez sw czwartek, 23 września 2004, 08:00
Ja odkrecilem te fotele plaskim kluczem i tez bylo dobrze. NIe jest tak zle z tymi nakretkami... dopoki sa w miare nowe. Po 2 zimach bedzie gorzej.
Pamietaj, zeby zanim wejdziesz pod auto (niestety wewnetrzne sruby sa w tunelu) podstawic klocki pod progi, a nie tylko podnosnik, bo inaczej mozesz sie zrobic cokolwiek plaskaty.
Co do piszczenia - stawiam na taka gumke, ktora jest montowana na srubie po lewej stronie fotela z tylu. Przy fotelu pasazera prawdopodobnie z prawej. Moze zamiast rozkrecac polej ja WD-40.
sw
Postprzez _ONE_ czwartek, 23 września 2004, 08:14
...I nie musiałeś demontować tych blach?
_ONE_
Postprzez dejwid czwartek, 23 września 2004, 19:07
WD 40 już przerabiałem i nic, to chyba coś innego,raczej pręty samego siedziska dlatego muszę się do nich dostać. To bardziej metal niż gumka :?
POZDRÓWKA DEJWID1.2 RNA BLUE Metalic'98
dejwid
Postprzez sw piątek, 24 września 2004, 09:19
_ONE_ napisał(a):...I nie musiałeś demontować tych blach?
Nie, faktycznie trudno bylo z tymi srubami w tunelu, bo klucz plaski musialem przylozyc niemal rownolegle do sruby, ale poniewaz auto ma pol roku, to w miare latwo sie odkrecily.
sw
