zwarcie ?
Napisane:
sobota, 6 września 2008, 20:49
przez george
Panowie, powiedzcie co mam rozgrzebać w torbaczu by było dobrze.
przy naciskaniu pedału hamulca
w kabinie
zapala się kontrolka przeciwmgielnego
na zewnątrz
zapala się lewy kierunek ; a przy włączonym kierunku- mruga on na przemian z lewym stopem
gdzieś nie ma masy, czy cóś ?
Re: zwarcie ?
Napisane:
sobota, 6 września 2008, 21:37
przez czubcia
Ale zagadka.
Niezła choinka.
Raczej nie dojdziemy tu przyczyn.
Trzeba elektryka i miernika.
Nie myłeś komory silnika ?
Gryzonie nie nadgryzły gdzieś przewodów?
Nie nadpaliłeś czy nie przegrzałes izolacji przewodów?
Dziwne że wszystkie objawy tycza się dziwnie tylniej lewej lampy. Raczej szukalbym przyczyn w wiązce przewodów idącej do tej lampy.
Poszukaj widocznych oznak nadgryzienia lub nadpalenia czy nadtopienia izolacji przewodów. Jeśli nie znajdziesz raczej bedziesz musiał udać się do elektryka.
Re: zwarcie ?
Napisane:
sobota, 6 września 2008, 22:18
przez dominik
A lampę rozkręcałeś
bo lubi pokryć się białym nalotem przy konektorach
Re: zwarcie ?
Napisane:
niedziela, 7 września 2008, 07:36
przez tomekg
U mnie takie objawy wystąpiły w Clio przy braku masy na lampie, i okazało się, ze to uszkodzenie było w lampie a nierozłączony przewód masowy od nadwozia, dobrze sprawdź.
Re: zwarcie ?
Napisane:
niedziela, 7 września 2008, 21:42
przez slay
george napisał(a):Panowie, powiedzcie co mam rozgrzebać w torbaczu by było dobrze.
Lewą lampę. Wyczyść złącze i ścieżki wewnątrz lampy.
Naciśnij hamulec przy odłączonej lampie to też da Ci jakiś obraz gdzie może być zwarcie.
Re: zwarcie ?
Napisane:
niedziela, 7 września 2008, 21:52
przez lam3r
a nie uszkodziłeś czegoś, gdy wyciągałeś tę strzałę z lewego błotnika?:-)
Re: zwarcie ?
Napisane:
poniedziałek, 8 września 2008, 08:43
Jeżeli nie nie kombinowałeś to na 99, no...98% - brak masy w lampie.
Przy okazji poczyść styki żarówek i wszelkie inne "ruchome" połączenia i sprawdź żarówki - powinno być dobrze.
Re: zwarcie ?
Napisane:
poniedziałek, 8 września 2008, 09:54
przez george
Dzięki
Wszystkim za podpowiedzi
niestety, komuś wyżej wydawało się, że to błahostka
i autko dziś od rana czeka na wymianę drążka skrętnego - a może nawet dwóch
Re: zwarcie ?
Napisane:
poniedziałek, 8 września 2008, 10:01
george napisał(a):niestety, komuś wyżej wydawało się, że to błahostka
A to nieładnie!
I to w takim dniu...
Najlepszego!
Re: zwarcie ?
Napisane:
poniedziałek, 8 września 2008, 19:43
przez Wiz
w kabinie
na zewnątrz
Szablonowy przypadek, mialem identycznie (poza tymi drazkami
) Brak masy na lampie.
