Buczenie powyżej 60km/h
Postprzez miguello niedziela, 28 września 2008, 09:03
I znowu cos dopadło mojego kangurka :( mianowicie powyżej 60 km/h i lekkim bądź większym skręcie w lewo coś buczy...... dźwięk ten dochodzi z komory silnika / z kół... przy jeździe na wprost i skręcie w prawo wszystko jest ok i skoczek cichutko zjada kilometry.....
Nie mam już pojęcia co to może być, zmieniłem już opony w obawie że te mogą być zząbkowane ale dalej jest to samo :o
macie jakiś pomysł co to może być ??
nie ważne czym jeździsz...ważne jak tym jeździsz...
BYŁO 1.4 LPG 99r.
KANGOO+ XENON+ ALU17"+ AUDIO BLAUPUNKT = LANS MACHINE
miguello
Dołączył(a): czwartek, 26 kwietnia 2007, 23:00
Re: Buczenie powyżej 60km/h
Postprzez docent161 niedziela, 28 września 2008, 09:09
Ja myślę ,że to będzie łożysko koła przedniego albo stało się tak z dwoma łapkami naraz - ja tak miałem - podniesiesz wartośc o jakieś 250 pln ;)
docent161
Postprzez miguello niedziela, 28 września 2008, 16:39
ale dlaczego takie rzeczy tylko przy skręcie w lewo ?????
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez kangoor niedziela, 28 września 2008, 18:37
łozysko kola prawego przedniego u mnie bylo tak ze dwa na raz padly i diagnoza poszla na skrzynie biegow ale pokombinowalem troche i doszedlem , dokladniejsza diagoza skoczek na lewarek zlapac kolo w pionie | i poruszac powinny byc luzy , jeszcze inaczej na lewarku na luzie pokrecic kolem dosc szybko i nasluchiwac powinno szumiec, z lozyskami jest tak ze uszkodzone jest to drugie kolo jak strona w ktora skrecamy przy jezdzie .
Kangoo Pampa RT 1,4 99r, Lpg 225 kkm niebieski metalic
kangoor
Postprzez miguello niedziela, 28 września 2008, 22:57
panowie miejmy nadzieję że sie nie mylicie :D
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez miguello niedziela, 12 października 2008, 08:59
Usterka naprawiona ale wypadało by napisać co to było "DLA POTOMNYCH".... Więc zgodnie z radami klubowiczów wymieniłem łozysko koła prawego i buczenie ustało :D :D :D
Dziekuje panowie :D Macie u mnie wirtualne piwo :twisted:
BYŁO 1.4 LPG 99r.
miguello
Postprzez docent161 niedziela, 12 października 2008, 10:15
A tam zaraz wirtualne - spotkamy się na spociku to będiesz miał szansę :P - miło
docent161
Postprzez rudy7 wtorek, 21 października 2008, 20:47
witajcie ! u mnie jest podobny efekt ale ja nazwalbym to WYCIEM nie wiadomo skad dobiegajacym i narastajacym wraz z predkoscia bez wzgledu na ktorym biegu jade , mechanik sprawdzal luzy na kolach i powiedzial ze wszystko jest ok. co jeszcze moze byc przyczyna? a moze tak jest w kangurach??? jestem jego uzytkownikiem od niedawna
1.2 2000r. gg: 3646874 oznakowany <>
http://www.realmadrid.pl
rudy7
Dołączył(a): sobota, 23 lutego 2008, 00:00
Postprzez docent161 środa, 22 października 2008, 05:17
Kolego to nie chodzi o luz na łożysku - tylko o zużycie bieżni łożyska - możliwe ,że dostała się woda amiast smaru i ..... domyśl się ;)
docent161
Postprzez rudy7 piątek, 7 listopada 2008, 22:57
OK. jeszcze jedno pytanie: czy to zuzyte lozysko moze byc przyczyna lekkiego sciagania samochodu ( w moim przypadku w prawo) moze powstaja tam jakies opory ktore przyhamowuja kolo? tak tylko glosno mysle, samochod jest bezwypadkowy, pozdro
rudy7
