Strona 1 z 2
Kangoo mułek + błąd układu elektrycznego
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2008, 20:25
przez DjKosmit
Witam!
Pewnego dnia gdy rano odpaliłem Skoczka tuż po zapaleniu i zgaśnięciu kontrolki gotowości świec zapaliła ona się ponownie co oznaczało usterkę układu elektryki. I też faktycznie tak jest. Kangur jest mułowaty na 1 i 2 biegu normalnie lecz powyżej nędznie max prędkość to 60 km/h.
Autko oddałem do elektryka w mojej okolicy sprzęt diagnostyczny stwierdził usterkę przepływomierza.
Przepływomierz został podmieniony lecz problem pozostał nadal komputer wskazuje na usterkę przepływomierza. elektryk wykluczył potencjometr gazu, wspomnianą na tym forum kostkę połączeniową oraz zawór EGR.
Po konsultacji do wymiany jest prawdopodobnie komputer pokładowy
Moje pytanie brzmi czy to wyczerpał elektryk wszelkie możliwości rozwiązania tego problemu ??
Pozdrawiam Łukasz
P.S Wersja jaką posiadam to Kangoo I 1.9DTI RXE 2001
Re: Kangoo mułek + błąd układu elektrycznego
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2008, 20:33
przez branio
Wymieniłeś filtr paliwa, test przelewowy zrobiony?
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2008, 20:48
przez DjKosmit
branio napisał(a):Wymieniłeś filtr paliwa, test przelewowy zrobiony?
Witam!
Tak filtr paliwa był wymieniany 2 tygodnie temu. Mechanik również wykonywał test przelewowy według niego wszystko jest ok!
Również 2 tygodnie temu wymienione zostały wszystkie płyny filtry oleju, powietrza oraz paliwa kompletny rozrząd.
Pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2008, 20:50
przez branio
Rozrząd przestawiony na pompie
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2008, 20:53
przez DjKosmit
branio napisał(a):Rozrząd przestawiony na pompie
Rozmawiałem również z mechanikiem który wykonywał tę naprawę i wyklucza możliwość ustawienia czegoś błędnie. Również zostało to sprawdzone.
PostNapisane: niedziela, 7 grudnia 2008, 23:37
przez bogdan02
To coś tak jak mój bolid kiedyś.
"Przestawiacz konta wtrysku"
Gdzieś opisałem swoje przygody w w/w temacie, poszukaj.
PostNapisane: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 09:34
przez DjKosmit
bogdan02 napisał(a):"Przestawiacz konta wtrysku"
Witam! Czytałem ten wątek jak to się ma do wskazania komputera na temat usterki przepływomierza ??
Biedny Skoczek aż rączki opadają :(
Pozdrawiam Łukasz
PostNapisane: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 13:08
przez bogdan02
Pozdrawiam Łukasz
Pisałeś że przepływomierz jest ok , to jak się to ma do wskazania komputera ?
PostNapisane: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 13:19
przez DjKosmit
Pozdrawiam Łukasz
Czyli wymontowanie pompy i sprawdzenie tego przestawiacza jest pierwszą rzeczą którą należy wykonać sugestię przedstawię dzisiaj mechanikowi.
PostNapisane: poniedziałek, 8 grudnia 2008, 13:25
przez branio
A może zawory byś ustawił...
