Strona 1 z 2
problemy z odpalaniem po raz setny
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2009, 09:52
przez strzalka
witam,
od tygodnia siedze na forum i z kazdym przeczytanmy postem wiem mniej po prostu
ile razy juz myslalem ze to moze byc to a po doczytaniu do kmonca okazalo sie ze d..a blada
temat6 walkowany setki razy ale jakos nic z tego mi nie pasuje
jak objawy podobne to okazuje sie ze benzyniak i nie wiem czy mozna to przypasowac
powiem jak jest:
kangur 2002 wolnossacy diesel - wymienione swiece
od kilku dni nagle zaczal szwankowac przy zapalaniu
rozrusznik kreci a silnik nie chce zaskoczyc dopiero za ktoryms razem albo po potrzymaniu na rozruszniku jakichs 6-7 sekund zalapie i wtedy juz zapali
tak jakby nie mial sily zlapac wiec po mojemu rozrusznik jest chyba ok??
silnik sie krztusi ale rozrusznik chodzi
no bo jakos kreci dopiero po kilku sekundach jest to juz takie suche pilowanie
dzieje sie tak po nocce spedzonej na na parkingu
normalnie w ciagu dnia zapala od razu
rano po pierwszym zapaleniu i kilku obrotach silnika drugi raz juz zapala bez problemow
nie zauwazylem zadnych innych objawow - albo ich nie odczuwam
poradzcie co moglbym ewentualnie sam zrobic a co sprawdzic u mechanika
wizja odwiedzin w warsztacie i zostawienia im auta bez podania konkretnej przyczyny mnie po prostu koszmarnie doluje
pozdrawiam i czekam na pomoc,
strzala
Re: problemy z odpalaniem po raz setny
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2009, 10:32
przez Wiz
Mnie to poprostu wyglada na cofajace sie paliwo, Brani Ci pewnie powie co musisz sprawdzic w takim przypadku.
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2009, 11:16
przez branio
Sprawdź czy świece dostają napięcie.
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2009, 12:14
przez MK
branio napisał(a):Sprawdź czy świece dostają napięcie.
Właśnie, bo nawet nowe świece bez prądu...... :|
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2009, 13:31
przez strzalka
to ja poprosze jeszcze prosta instrukcje jak to sprawdzic we wlasnym zakresie
PostNapisane: piątek, 30 stycznia 2009, 13:37
przez branio
Zmierz napięcie na świecach podczas rozruchu
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2009, 12:30
przez strzalka
napiecie na swiecach jest - sprawdzone
aku ladowanie - sprawdzone
filtr paliwa i uszczelki - wymienione
zobaczymy jutro rano mam nadzieje ze to pomoze bo jak nie przesiadam sie na mpk i odstawiam kangura pod plot
PostNapisane: wtorek, 3 lutego 2009, 14:29
A czujnik GMP?
PostNapisane: środa, 4 lutego 2009, 07:35
przez strzalka
no wiec schodze sobei dzis do autka wkladam kluczyk odczekuje swoje a nawet troche dluzej przekrecam i ....dupa blada...
dwa razy sie zakrzytusil i juz sam rozrusznik krecil a silnik nawet nie zawarczal
tak ze tzry razy
za ktoryms tam zaskoczyl i zgasl razy dwa kolejne w koncu zalapal i juz pracuje normalnie
szkoda gadac jestem wku... i zalamany
ide poczytac cos o tym czujniku walu
PostNapisane: środa, 4 lutego 2009, 07:57
przez strzalka
a wiec wiem jzu mniej wiecej no i chyba by ten czujnik znalezc i obejrzec
jakies wskazowki gdzie go szukac i czy dam sobei sam z nim rade?
widze Lucass ze jestes szpecem w tej kwestii bo bardzo czesto sie wypowiaddasz na ten temat
i jeszcze mam pytanko oidnosnie uszkodzenia pompy paliwowej w dieslu
jak sie ono objawia??
