				problem z elektryką
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 00:34
				przez rafal5
				Cześć !!mam kangura z 2002= 1,5 dci ,wszystko bylo ok i nagle problem z odpaleniem nie zapalają się kontrolki po przekręceniu kluczyka ,nie ma świateł mijania ,awaryjnych i nie chce odpalić ,czy ktoś mial podobny problem ? Co z tym fantem zrobić ?
				Re: problem z elektryką
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 08:55
				przez trabancik
				wymienić akumulator
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 09:33
				przez kucanty
				spróbować trzeba przejrzeć styki w komorze silnika (wyczyścić) te od styczników przy kompie albo w jego okolicach i bezpieczniki powinno pomóc.
A na marginesie za chwilę wpadnie tu Lukass i powie, że pomyliłeś działy
 ...o jeden dział za wysoko!
Pozdrawiam.
				problem z elektryką
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 11:12
				przez rafal5
				Cześć (zmienilem dział ! )
Mam kangura z 2002-1,5 dci i mam teraz problem :po przekreceniu kluczyka nie zapalają się kontrolki na desce i nie chce
odpalić (akumulator sprawdzilem jest ok) nie mam świateł mijania i awaryjnych .
Dzięki za podpowiedz co moglo nawalić ?
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 11:52
				przez Masaccio
				Sprawdź bezpieczniki, te pod maską w szczególności.
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 13:26
				kucanty napisał(a):A na marginesie za chwilę wpadnie tu Lukass i powie, że pomyliłeś działy
Dokładnie
 A w kwestii pytania - klemy akumulatora i dokręć dobrze masę aku do nadwozia. Sprawdź też wyłącznik wstrząsowy - to to duże czerwone gumowe obok aku.
No i sprawdź napięcie na aku.
Napisane:
niedziela, 8 lutego 2009, 18:14
				przez rafal5
				Hej !
Dzięki za pomoc ,faktycznie to byly te styki przekazników i bezpieczników w komorze silnika.
Kangur ożył ,skacze jak dawniej !!
