Puytanie o glosniczki - wiem ze temat byl poruszany
Postprzez hub811 środa, 18 lutego 2009, 13:31
Czesc wam, musze kupic glosniczki do kangoora, jednak nie mam czasu ani kasy zeby bawic sie w porzadne naglosnienie.
Potrzebuje kupic do przodu glosniki i mam dwa pytanka.
- dwu czy jednodrozne (moze ktos podac jakis model)
- czy ktos probowal moze zalozyc wieksze 13mm stosujac przejsciowke. Zastanawiam sie nad taka opcja ale nie wiem czy bez problemu zamontuje no i czy sie pozniej na nie ktos nie skusi.
Dzieki za info
Pozdr
hub811
Dołączył(a): niedziela, 1 lutego 2009, 20:57
Re: Puytanie o glosniczki - wiem ze temat byl poruszany
Postprzez kerry środa, 18 lutego 2009, 14:16
Biorąc pod uwagę, że nie wiemy jaką wersję kangutka masz, to nie bardzo możemy ci pomóc:( W kangoo z 2000 roku jest na przykład inny kokpit i inne mocowanie głośników niż w wersjach późniejszych :idea:
ObrazekObrazek
kerry
Postprzez dempsej środa, 18 lutego 2009, 14:31
W miejsca fabryczne laduj 10. Wiekszy glosnik nie zagra lepiej, bo nie ma gdzie zagrac przede wszystkim.
Slowem jesli chcesz fabryke, to nie kombinuj.
ObrazekObrazek
dempsej
II Vice Kangoomistrz 2009
Postprzez Masaccio środa, 18 lutego 2009, 14:35
W tylne boczki można dać 13 z przejściówką.
Postprzez hub811 środa, 18 lutego 2009, 14:39
Dzieki za odpowiedz, no musze zrobic update danych. Mam kangurka z 2005 r. a dokladniej kubistara :) kupilem go golego i wesolego nawet zapasu nie mial:), i odpoczywal na prawym boku:)
Juz nim pomykam ale mam wlasnie problem jakie glosniczki, moze ktos poda jakis model bo nie mam pojecia co tam wlozyc zeby jako tako gralo
Ogolnie robie 800km tyg, po 400 na raz. I moje pierwszze wrazenia sa pozytywne szczegolnie spalanie ktore ponizej 100km/h wynosi 4l. Ale jeszcze musze to zweryfikowac:)
hub811
Postprzez Masaccio środa, 18 lutego 2009, 14:57
Ja do swojego blaszaka włożyłem głośniczki sony 10 dwudrożne. Dodatkowo pod fotel pasażera subwoofer Boschmann, taki płaski. Myślę, że to optymalne rozwiązanie jeśli nie chcesz kombinować.
Postprzez Szumak środa, 18 lutego 2009, 15:00
Do przodu włożyłem trójdrożne: Boschmann R-2430V, ale nie oczekiwałem po nich cudów i słusznie, docelowo będę montował 13cm z tyłu i/lub aktywny subwoofer.
Postprzez hub811 środa, 18 lutego 2009, 15:18
Masaccio napisał(a):Ja do swojego blaszaka włożyłem głośniczki sony 10 dwudrożne. Dodatkowo pod fotel pasażera subwoofer Boschmann, taki płaski. Myślę, że to optymalne rozwiązanie jeśli nie chcesz kombinować.
Moglbys podeslac linka z takim subwoferem i napisac na predkosci jak to sie podlancza :). Wogole sie na tym nie znam i dlatego moje prosba. A ogolnie to mam blaszaka wiec z tylu raczej nic nie zamontuje.
hub811
Postprzez Masaccio środa, 18 lutego 2009, 16:28
http://www.allegro.pl/item551787185_skl ... niacz.html
Są dwa sposoby. Można podłączyć pod wyjście liniowe na wzmacniacz, lub jeśli radio takiego nie posiada, pod wyjście tylnych głośników.
Postprzez Lucass środa, 18 lutego 2009, 16:34
Witam! :D
Ja mam dwudrożne Hertze DCX 100 włożone w fabryczne otwory z przodu i suba, o którym pisze Masaccio. Na moje potrzeby wystarcza.
Jego podłączenie może być różnie. Albo z wyjścia na wzmak w radiu (jeżeli masz) albo z wyjścia na tylne głośniki w kostce ISO. Dodatkowo kabel sterujący podłączasz do kostki do pinu zasilającego tzw "akcesoria" - napięcie jest po przekręceniu stacyjki.
EDIT: Tomek mnie ubiegł ;)
