gasnie wyswietlacz od radia
Napisane:
piątek, 6 marca 2009, 14:41
przez cyceron1
witam
mam jakiś problemik z radiem w swoim kangurze 1.4 expres z 2002 r. radio orginalne CD (nie pamiętam firmy) i wyświetlacz na desce rozdzielczej.wyświetlacz porostu gaśnie po jakimś czasie od uruchomienia silnika, jednocześnie nie działa sterowanie radiem przy kierownicy. działają jednak przyciski na panelu przednim radia.
jeśli ktoś wie co to możne być ,to proszę o poradę
Re: gasnie wyswietlacz od radia
Napisane:
piątek, 6 marca 2009, 15:13
Prawdopodobnie coś nie tak z połączeniem pomiędzy wyświetlaczem, pilotem i radiem.
Trzeba rozebrać górną część deski i dostać się do wyświetlacza.
Gdyby gasł sam wyświetlacz to mogłaby być kwestia podświetlenia (żarówek). Ale jeśli przestaje działać i pilot to szukaj po kablach i złączkach
Aha! Zacznij od wyciągnięcia radia i sprawdź czy taka mała żółta kosteczka jest wpięta i nic jej nie jest. No i kabelkom
Napisane:
piątek, 6 marca 2009, 17:59
przez cyceron1
niestety awaria wydaje być "nie mechaniczna" kable są ok.wyświetlacz gaśnie niezależnie czy miesza się w kablach czy nie.o ile dobrze pamiętam kable od sterowania idą przez wyświetlacz i do radia, z tego by wynikało ze to coś z wyświetlaczem.pewnie trzeba będzie kupić nowy
Napisane:
sobota, 7 marca 2009, 19:15
przez grasss
Kolego u mnie wyświetlacz gaśnie także, ale tylko wtedy gdy mam na max ogrzewanie - wtedy po jakimś czasie zaczyna świecić coraz słabiej aż w końcu go nie widać - pilot przy kierownicy działa zawsze ok. Możliwe że za mocno się grzejesz.
Napisane:
poniedziałek, 9 marca 2009, 12:05
grasss napisał(a):Kolego u mnie wyświetlacz gaśnie także, ale tylko wtedy gdy mam na max ogrzewanie - wtedy po jakimś czasie zaczyna świecić coraz słabiej aż w końcu go nie widać - pilot przy kierownicy działa zawsze ok. Możliwe że za mocno się grzejesz.
A może żarówki podświetlenia? Przeczyść styki.
Temperatura nie powinna mieć aż takiego wpływu. Tzn temperatura w granicach rozsądnej normy. Skądinąd w lecie gdy auto stoi w pełnym słońcu nigdy nie zaobserwowałem żeby nawet gorąca deska powodowała przygasanie wyświetlacza.
Problemy z radiem.
Napisane:
piątek, 13 marca 2009, 20:29
przez MZ_MZ
Moje radyjko ma "fochy" jak kobieta (bez obrazy).
Zdarza się że rano jadąc do pracy radio nie może niczego znaleźć, no moze z wyjątkiem RM.
Szukam, szukam i nic. Po południu i na drugi dzień wszystko OK?!
Ciekawe, czy znowu jestem odosobnionym przypadkiem???
Napisane:
sobota, 14 marca 2009, 11:23
Antena do sprawdzenia. A jak nie pomoże to raczej serwis. Gdzieś się zimny lut mógł zrobić.
Napisane:
czwartek, 26 marca 2009, 19:35
przez grasss
Lucass napisał(a):A może żarówki podświetlenia? Przeczyść styki.
Widzisz latem to nie występuje, słońce mu nie szkodzi, tylko jak jest ogrzewanie na max-a, to po jakichś 30 minutach świeci coraz ciemniej.
