Mam problem ze sprzęgłem w kangoo 1.2 z 99r.
Postprzez lukas wtorek, 7 kwietnia 2009, 07:39
Otóż jakiś czas temu po wciśnięciu sprzęgła przestały wchodzić biegi a pedał sprzęgła zachowuje się normalnie.
By ruszyć należy wyłączyć silnik i wbić pierwszy bieg, odpalić silnik i można ruszać.
Pozostałe biegi strasznie ciężko wchodzą.
Wystarczy tylko o kilka milimetrów puścić pedał sprzęgła by samochód ruszył i odwrotnie wystarczy tylko troszkę nacisnąć by się sprzęgło ślizgało.
Naciągnąłem napinacz w pedale sprzęgła ręcznie (taka biała zębatka) pomogło to na jakiś tydzień, sprzęgło działało normalnie tylko odczuć można że jest bardziej twarde.
Niestety teraz znowu sprzęgło nie działa jest tak ja przedtem a pedał twardy.
O co tu chodzi, proszę o doradztwo techniczne.
Pozdrawiam serdecznie.
lukas
Re: Mam problem ze sprzęgłem w kangoo 1.2 z 99r.
Postprzez lukas wtorek, 7 kwietnia 2009, 08:03
Przed chwilą wjechałem go garażu i o dziwo bieg pierwszy i wsteczny zaczął działać poprawnie, odczuć można że wysprzęgla przy samym końcu. Tylko to jest na pewno poprawa krótkotrwała.
Ale dziwne że samo się poprawiło.
lukas
Postprzez lukas wtorek, 7 kwietnia 2009, 09:02
Znowu to samo, s[sprzęgło nie działa.
Co może być z tym …. sprzęgłem.
lukas
Postprzez kucanty wtorek, 7 kwietnia 2009, 13:13
... to chyba do środka mus zajrzeć, wygląda na to że albo docisk, co by tłumaczyło powrót do punktu wyjścia po regulacji, albo tak jak u mnie kiedyś (ale nie w kangoorku) problem z dżwignią - i tu ukłon w stronę włoskiego producenta podzespołu. :D
tak czy inaczej mus do środka (bo linka aż tak szybko się nie wyciąga )
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez dominik wtorek, 7 kwietnia 2009, 21:33
może sprężyna w docisku (słoneczko) :(
dominik
