Wymiana pompy wody w kangoo 1.9 D 55Kw
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2009, 20:35
przez rafalkiko
Chce wymienic pompe wody gdyz autko piszczy. Wyminilem pasek klinowy lecz nie pomoglo
Czy jest ktos w stanie podac wskazowki odnosnie wymiany pompy Koszt pompy to 110 zl Nie wiem jakiego producenta wybrac GRAF, DOLZ, SKF, 4MAX, JC AUTO
Interesuja mnie wzkazowki na co zwrocic uwage jakies foto z gury dziekuje :) :)
Re: Wymiana pompy wody w kangoo 1.9 D 55Kw
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2009, 20:40
przez branio
To nie pompa piszcz-zdejmij pasek to się przekonasz
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2009, 21:01
przez rafalkiko
branio napisał(a):To nie pompa piszcz-zdejmij pasek to się przekonasz
Krotka odpowiedz Według ciebie to co to bedzie skoro wiesz , ze nie pompa
Pozdro
PostNapisane: niedziela, 26 kwietnia 2009, 23:48
przez Balbinoss
Jak odpalisz bez paska i nadal będzie piszczało, to możesz zostawić w spokoju alternator, pompę wody i wspomagania...
Może warto spróbować.
Ja już wymieniałem dobrą pompę na nową w Samuraiu ;)
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 14:58
przez rafalkiko
Balbinoss napisał(a):Jak odpalisz bez paska i nadal będzie piszczało, to możesz zostawić w spokoju alternator, pompę wody i wspomagania...
W weekend bede sprawdzal Dodam jeszcze ze piszczenie to dzwiek swierszcza
Jak jest zimny i w szczegolnosci na luzie
PostNapisane: poniedziałek, 27 kwietnia 2009, 16:57
Otwórz maskę i patrząc na pasek (zwykle ma jakieś napisy, jak nie ma zrób znak np białą farbą) i słuchaj. Jeśli świerszczyk odzywa się dokładnie w rytm obrotów paska to może być wina samego paska, który z jakichś powodów skrzypi (np zabrudzony itp). Jeżeli częstotliwość świerszcza ma się nijak do obrotów paska - zdejmij go i słuchaj czy przestało. Jak przestanie - obmacaj na okoliczność luzów na łożyskach wszystkie koła pasowe, pokręć nimi itp.
Taki świerszczyk rok temu zepsuł mi cały zagramaniczny wyjazd. Powodem jak się okazało był świeżo wymieniony pasek. Po powrocie i założeniu starego ustało jak ręką odjął. Ale com się nadenerwował to moje :evil:
Jednym słowem najpierw diagnoza leczenie potem ;)
PostNapisane: poniedziałek, 28 września 2009, 11:47
przez rafalkiko
Został wymieniony pasek, pompa wody , alternator sprawdzony lozyska na nim tez , kolo zamachowe i dalej piszczy Moral taki trzeba zmienic mechanika a najlepiej nie ruszac dopuki jezdzi
PostNapisane: środa, 17 lutego 2010, 18:36
przez rafalkiko
Przyczyna piszczenia to koło pasowe. A dokładnie guma na nim :)
