problem z temperaturą silnika
Postprzez andrek00 środa, 2 września 2009, 22:36
witam mam problem z temperaturą silnika w kangoo 1,4 benzyna 2001 rok szybko łapie temperaturę i często włącza się wentylator czy może byc to defekt termostatu dzięki za podpowiedź :D
andrek00
Dołączył(a): środa, 2 września 2009, 22:30
Re: problem z temperaturą silnika
Postprzez kucanty środa, 2 września 2009, 22:45
szybko w porównaniu z czym? ...a że się włącza wentylator to bogom dziękować i francuskim inżynierom ;)
ps. witamy się w innym dziale!
kucanty
...Óć ...(miasto w remoncie)
kucanty
Postprzez Lucass czwartek, 3 września 2009, 11:11
Przy tych temperaturach powietrza...
Jeżeli np więcej stoisz w korku niż jedziesz, to norma.
Pytanie brzmi, czy po włączeniu wentylatora temperatura spada. Jeśli nie - to może być wina termostatu. Wymacaj górny przewód wodny i sprawdź czy i kiedy po uruchomieniu silnika się nagrzewa.
Postprzez andrek00 czwartek, 3 września 2009, 19:30
rura nagrzewa się po około 10 minutach . Czy przy wymianie termostatu trzeba spuszczać cały płyn i czy ta wymiana jest mocno skąplikowana dzięki za pomoc.
andrek00
Postprzez branio czwartek, 3 września 2009, 19:48
To ok.Nie.Odkręcasz 3 śrubki
Postprzez Lucass piątek, 4 września 2009, 09:03
Poczekaj aż się ochłodzi i wtedy zrób weryfikację spostrzeżeń ;)
Postprzez andrek00 piątek, 4 września 2009, 21:47
i co mam wtedy sprawdzić? a gdzie w kangoo jest filtr paliwa?
andrek00
Postprzez Lucass piątek, 4 września 2009, 23:56
No sprawdź czy też się będzie tak często włączał wiatrak.
Filtr pod spodem samochodu, z przodu zbiornika paliwa, bliżej prawej strony.
Prawa to ta od pasażera ;)
Postprzez kucanty sobota, 5 września 2009, 00:24
Łukaszu ....tylko zdjęcia nie wstawiaj :lol:
kucanty
kucanty
Postprzez wareks niedziela, 25 października 2009, 20:59
W moim przypadku jest tak że silnik według wskazań zegarów jest niedogrzany tj. podczas normalnej jazdy (w obecnych warunkach pogodowych) wskazówka pokazuje w okolicach czwartej, piątej kropki.
Jeżeli się zatrzymam to wskazówka wędruje sobie w górę.Czy to też wina jakiegoś czujnika ?
wareks
