liczniki/zegary - adaptacja
Postprzez kefe środa, 21 października 2009, 15:43
witam,mam kangura 1998 1,4 b RTA ,zegary są bez obrotomierza ,deska ma 4 gniazda,mam drugie zegary od clio II,też
z 4 gniazdami i takimi samymi mocowaniami ale z obrotomierzem.Po zamianie wszystko działa prawidłowo jak w "starej"
desce,z tym,że właśnie nie kręci obrotomierz.
czy jest możliwość,że obrotek jest padnięty,czy może mój kangur nie ma tego czegoś,co odpowiada za wskazania obrotomierza
z góry dzięki za info
pozdrawiam kefe
Kangoo 1,6 16V,privilege yellow,relingi,skóra,klima,webasto,230tys
kefe
Dołączył(a): piątek, 9 października 2009, 16:33
Re: liczniki/zegary - adaptacja
Postprzez slay środa, 21 października 2009, 17:04
Niema połączenia między przekaźnikiem pompy paliwa a obrotomierzem.
Postprzez Lucass czwartek, 22 października 2009, 12:13
Było kilka razy
Postprzez dominik niedziela, 25 października 2009, 08:39
musisz podać sygnał na obrotomierz, a kontrolka rezerwy paliwa działa?
dominik
Postprzez kefe wtorek, 27 października 2009, 16:38
wszystko działa-wszystkie kontrolki świecą jak należy
kefe
Postprzez kefe czwartek, 24 grudnia 2009, 10:48
witam i zakańczam tę aferę z zegarami
otóż teoretycznie byłaby możliwość uruchomienia obrotomierza,ale nie można zlikwidować anomalii dot,wskazania poziomu oleju na wyświetlaczu jak i świecenia lampy podsufitowej.Po założeniu starych/oryg./zegarów wszystko wróciło do normy.
Oryginalnie kangoo 1998 nie miały obrotka /kwestie komputera itd/
kefe
Postprzez dominik niedziela, 27 grudnia 2009, 12:00
lampa sufitowa świeci bo trzeba diodę zastosować, podstawową coś 4001 lub inną
dominik
