Rozrząd-podzespoły Wasza opinia
Postprzez Ludwin sobota, 28 listopada 2009, 14:15
Musze wymienić rozrząd w moim skoczku i rozglądałem się za częściami,znalazłem różnie i w różnych cenach i chciałem poznać Waszą opinie, chodzi mi o pasek i pompe wody.
1.Który pasek jest lepszy Contitech czy Gates, różnica w cenie niewielka.
2.Pompa wody producent FAW i HEPO, różnica w cenie około 50 zł, może orientujecie się co do jakości.
Pewnie sporo osób uważa że najlepiej to założyć SKF ale cena takowej to już niezłe koszta.
Napiszcie co wybrać
Ludwin
Re: Rozrząd-podzespoły Wasza opinia
Postprzez branio sobota, 28 listopada 2009, 18:24
Pasek Contitech CT915 za 45
Napinacz SKF VKM16000 za 87
Pompa Hepu P916 za 160
Postprzez kowi sobota, 28 listopada 2009, 21:05
zerknij tu (piąty post na tej stronie, tyle że ja mam 1,4)
viewtopic.php?f=77&t=1623&start=40
kowi
Postprzez wladek niedziela, 29 listopada 2009, 01:23
Według mnie pasek DAYCO i
Napinacz SKF VKM16000 i
Pompa Hepu P916
Pozdrawiam ;) WLADEK
wladek
Postprzez Ludwin niedziela, 29 listopada 2009, 11:37
Tak jak myślałem,prawie wszyscy są za pompą Hepu, wciskali mi w większości sklepów tą Faw ale to jest wloskie chyba, więc co do jakości to może być różnie. Dzięki za opinie
Ludwin
Postprzez MK niedziela, 29 listopada 2009, 21:18
Nie wiem czy pompa Ci cieknie, ale jestem przeciwnikiem wymian pompy na zapas.
W moich 2 Kangusiach wymieniałem rozrządy bez pompy (były suche) i pompy wytrzymały.
W 1 Kangusiu pompa wytrzymała do czasu sprzedaży czyli 2,5 rozrządy i 205.000km.
W 2 Kangusiu mam 2 rozrz. i pompy nie wymieniałem.
Uważam,że jak nie ma oznak wycieku/zawilgocenia to marnowanie pieniędzy, pompa to koszt nowego rozrządu.
Postprzez Ludwin niedziela, 29 listopada 2009, 23:06
Pompa jak narazie nie cieknie, ale nie wiem czy poprzedni właściciel przy wymianie rozrządu wymienił i pompe. Spotkalem się z różnymi opiniami np taką żeby pompe wymienić co drugą wymiane rozrządu oraz taką że w tym silniku co ja mam D7F trzeba uważać na pompe więc troszke już zgłupiałem.Do wymiany rozrządu troszke kilometrów do zrobienia jeszcze zostało według poprzedniego właściciela ale chcę moim skoczkiem pojeździć troszke dłużej bo bardzo mi odpowiada to autko i dlatego chcę je zrobić że tak się wyraże pod siebie aby mnie nie zawiodło w trasie, a wiadomo co ludzie gadają podczas sprzedaży auta więc jak to mówią przezorny zawsze ubezpieczony.
Ludwin
Postprzez kowi poniedziałek, 30 listopada 2009, 14:16
Gdy wymienialiśmy z teściem -mechanikiem- rozrząd, spytałem go czy pompę wody też wymieniać. jego odpowiedź była taka, że jeśli wszystko będzie sucho, a okaże się do dopiero jak zdejmiemy osłonę rozrządu, to nie ma sensu. Jak by było mokro to się wtedy skoczy do sklepu i kupi. Nie warto wymieniać rzeczy która sprawnie działa.
Podkreślam tylko, że ja nie płacę za robociznę (wódeczka tylko od czasu do czasu przy uroczystościach rodzinnych :mrgreen: )
Wiadomo, żeby dostać się do rozrządu trzeba trochę poodkręcać, więc czasami lepiej wszystko za jedną robotą... ale gdy nie ma oznak awarii to...
Ale wybór zawsze do Ciebie Ludwin
kowi
Postprzez Ludwin poniedziałek, 30 listopada 2009, 15:21
To Ty KOWI masz komfortową sytuacje, ja co sobie moge zrobić sam to zrobie ale za takie sprawy jak rozrząd to się nie tykam i jestem zmuszony wykładać kase na takie sprawy więc machne wszystko za jednym razem.Zakupiłem już pompe Hepu za 145, rolke SKF za 83 i pasek Contitech za 55, przez jakiś czas będzie spokuj i będe pewny że się nie rokraczy gdzieś na trasie.
Ludwin
