Strona 1 z 2
kontrolka z silnika
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2009, 20:32
przez segal4
chciałbym się dowiedziec co znaczy świecąca żółta kontrolka po prawej stronie tablicy rozdielczej jakby od silnika? Prosze o pomoc?
Re: kontrolka z silnika
PostNapisane: poniedziałek, 1 czerwca 2009, 20:39
segal4 napisał(a):Prosze o pomoc?
Prosisz.
Jaki silnik?
PostNapisane: wtorek, 16 czerwca 2009, 17:26
przez benski
To pewnie informacja, że zaraz zapali się czerwona. Ale pewny nie jestem ;)
Kangoo D55
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2009, 17:54
przez segal4
Jestem od niedawna właścicielem Kangoo D55 1,9D i świeci mi żółta kontrolka po prawej stronie deski.
Czy może ktoś pomóc określic od czego jest ta kontrolka? Chcę dodac że na wolnych obrotach silnik dostaje mocnych wibracji i potrafi się zadusic? Proszę o pomoc?
Wątek przeniesiony do właściwego działu. (admin/mod)
Re: Kangoo D55
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2009, 17:56
przez Jacoob
opisz kontrolkę lub zrób zdjęcie...
a jak masz to w instrukcji na pewno jest napisane...
Re: Kangoo D55
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2009, 18:08
przez segal4
Niestety nie mam do niego instrukcji a kontrolka chyba jest od silnika :?:
To jest żółta kontrolka na której jest rysunek silnika.
Re: Kangoo D55
PostNapisane: wtorek, 1 grudnia 2009, 21:18
Generalnie jest to kontrolka odpowiadająca za układ oczyszczania spalin. Taka ekokontrolka :mrgreen:
A więc - katalizator (jak masz), sondę lambda (jak masz), zawór EGR (jak masz) pochłaniacz oparów paliwa (jak masz) i wszystko inne, co może powodować, że Twoje spaliny są be ;)
Re: Kangoo D55
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2009, 18:29
przez segal4
znalazłem w niemieckiej instrukcji opis tej kontrolki nazywa sie ona "Abgaskontrolle" w tłumaczeniu jest to gaz odechowy nie wiem tylko w którym miejscu pod maską mogę ją znaleźc?
Re: Kangoo D55
PostNapisane: czwartek, 10 grudnia 2009, 23:27
przez Ludwin
Jeśli chodziło Ci o tą kontrolke to proszeObrazek
A co może być przyczyną to tak jak napisał Lucass
Re: Kangoo D55
PostNapisane: niedziela, 13 grudnia 2009, 14:58
przez segal4
dzięki za dosłowne tłumaczenie chociaż do serwisu się nie wybieram będe szukał jeszcze według opisu Lucassa.
