Dorabiac klucze, czy wstawic nowe zamki i stacyjkę?
Postprzez 1989misiek niedziela, 13 grudnia 2009, 19:51
Mam Kangoo 1.4l 1998r. W jednym z kluczyków nie ma kostki imobilaizer, przez co samochód uruchomic mogę tylko jednym kluczem. Wiem że dorobienie klucza trochę kosztuje, ale nie wiem jak wygląda sprawa zamków i stacyjki, Ani tego czy muszą byc one od renault, czy mogą byc jakieś inne? A i jeszcze jedno czy są jakieś regulacje prawne odnoszące sie do takich operacji technicznych? Z góry dzięki za pomoc.
1989misiek
Dołączył(a): niedziela, 13 grudnia 2009, 18:22
Re: Dorabiac klucze, czy wstawic nowe zamki i stacyjkę?
Postprzez mullann niedziela, 13 grudnia 2009, 20:05
Wydaje mi się, że prawo nie ma nic do zabezpieczeń samochodu czyli np.imobilaizera.
Zazwyczaj jak dorabiasz kluczyk to gostek rozbiera stary i przekłada te małe "ustrojstwo" od imobilaizera.
A jak ty niemasz tego "ustrojstwa" w jednym kluczyku to raczej kiszka.
Jednak wydaje mi się, że koszt kluczyka w ASO nie będzie wyższy niż miałbyś wymieniać zamki....
Nowy kluczyk do Traffica 2009 kosztuje 200PLN - może do Twojego skoczka będzie podobnie.
Chyba, że zgłosisz się do jakiegoś elektryka samochodowego i pominie Ci te zabezpieczenie.
Aktualnie PEUGEOTy
mullann
Postprzez 1989misiek niedziela, 13 grudnia 2009, 20:43
A możliwe jest może całkowite zdemontowanie imobilajzera, tak aby można było porostu tymi kluczykami otwierac i odpalac co mam, bez żadnych zabezpieczeń?
1989misiek
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 13 grudnia 2009, 20:47
No pewnie, że tak.
Postprzez 1989misiek niedziela, 13 grudnia 2009, 20:52
A wie ktoś może ile może to kosztowac?
1989misiek
Postprzez Jacoob niedziela, 13 grudnia 2009, 20:58
Temat o kluczykach już chyba był...
Dorabianie kluczyka jest zależne od rocznika... np. do mojego dorobienie w "NORMALNEJ" firmie (http://www.coded.pl) kosztuje 450PLN (z programowaniem), natomiast w ASO ta sama robota jest wykonywana za 660PLN.
Demontaż immo myślę, że w granicach 200PLN (ale jest to lucky guess :) )
Jacoob
Postprzez 1989misiek niedziela, 13 grudnia 2009, 21:10
A demontaż nie grozi żadnymi dodatkowymi problemami? Jak grozi to jakimi?
1989misiek
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 13 grudnia 2009, 21:28
Najwyżej Ci auto ukradną, innych prolemów nie ma.
Postprzez Jacoob niedziela, 13 grudnia 2009, 21:36
1989misiek napisał(a):A demontaż nie grozi żadnymi dodatkowymi problemami? Jak grozi to jakimi?
Jeżeli jako zabezpieczenie masz w Kangurze tylko immo to chyba nie będziesz mógł wykupić ubezp. NNW (musi być chociaż jedno zabezpieczenie), i jak Ci ukradną to zostajesz w sumie na lodzie...
Jacoob
Postprzez Marek_Bielsko niedziela, 13 grudnia 2009, 21:41
Jacoob napisał(a):. NNW
Prędzej AC, Następstwo Nieszczęśliwych Wypadków nic do tego nie ma.
