typ silnika
PostNapisane: poniedziałek, 21 grudnia 2009, 21:08
przez KlynyCal
Witam Szanownych Państwa,
Jestem w lekkiej rozpaczy..... pomimo wielu prób ...nadal jestem niezdolny ....:)
do identyfikacji typu silnika w moim Kangoorqu.
Benzynka, 1.4. 1998/1999.
Nie jest to E7j.- (chyba). (ten ma mieć dwa paski wieloklinowe. Jeden do alternatora. Drugi do wspomagania.
Moze byc K7J...ale ... nie jestem pewien.
Po lewej stronie od kolektora ssącego... mam trudności z rozpoznaniem czegokolwiek... oprócz ...RENAULT.
Co tam powinno być? ,... K7j? czy też E7J?
Pozdrawiam.
PS:... każdy pomysł pomocny lub nie .. jest mile widziany ...
Re: typ silnika
PostNapisane: poniedziałek, 21 grudnia 2009, 21:25
przez branio
Nr przy bagnecie
Re: typ silnika
PostNapisane: poniedziałek, 21 grudnia 2009, 22:01
przez KlynyCal
Byłem na zewnątrz... bagnet jest od strony kabiny kierowcy (niestety teraz nie widziałem tam niczego ... sprawdzę jutro....) a numery o których pisałem są od strony ... mordki ..tj. od strony chłodnicy.
Dzięki za odpowiedz.
Re: typ silnika
PostNapisane: poniedziałek, 21 grudnia 2009, 23:10
przez Wiz
Poajwisz sie w pierwsza srode miesiaca na parkingu Go Sport okolo 18.00 to sie wszystkiego dowiesz.
Re: typ silnika
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2009, 08:56
przez branio
Przepraszam, oczywiście nr. są z przodu
Re: typ silnika
PostNapisane: wtorek, 22 grudnia 2009, 10:26
przez Szumak
A książkę pojazdu masz?
