nie odpala
nie odpala
Postprzez tcz7 niedziela, 27 grudnia 2009, 14:12
wyjołem naświęta akumulator zmojej niebieskiej bestii 1.9d 98r i teraz po zamontowaniu nie chce zapalić tzn, kręci a nie odpala co mu jest?
tcz7
Dołączył(a): sobota, 21 lutego 2009, 14:23
Re: nie odpala
Postprzez Jacoob niedziela, 27 grudnia 2009, 16:26
1. polecam search.php
2. polecam http://sjp.pwn.pl/
Jacoob
Re: nie odpala
Postprzez Downunder niedziela, 27 grudnia 2009, 16:39
tcz7 napisał(a):wyjołem naświęta akumulator zmojej niebieskiej bestii 1.9d 98r i teraz po zamontowaniu nie chce zapalić tzn, kręci a nie odpala co mu jest?
-podładuj go
-sprawdź czy dobrze podłączyłeś
-wyczyść klemy i posmaruj wazeliną techniczną
a ile lat ma ten akumulator ?
Down under
Downunder
Re: nie odpala
Postprzez tcz7 niedziela, 27 grudnia 2009, 17:25
klemy przeczyszczone akunulator naładowany kręci dobrze a nie chce odpalić a akumulator roczny
tcz7
Re: nie odpala
Postprzez Lucass niedziela, 27 grudnia 2009, 20:49
Profilaktycznie wciśnij duży czerwony gumowy guzik obok aku. Czasem pomaga, jak go np mocniej trąciłeś przy wyjmowaniu lub wkładaniu akumulatora.
I zastosuj rady Jacooba
Re: nie odpala
Postprzez ArystotelesPapas środa, 30 grudnia 2009, 22:47
Może byc wina immo, sprawdz czy kontrolka od niego po włączeniu zapłonu mruga czy pali się cały czas. U mnie jak immo sie spi... to kręcił a nie chciał odpalac ;] Pozdrawiam
Kanggo Express 1390 cc Benzyna
ArystotelesPapas
Dołączył(a): poniedziałek, 16 listopada 2009, 13:48
Re: nie odpala
Postprzez tcz7 piątek, 1 stycznia 2010, 20:55
a powinna mrugać czy palić sie cały czas?
tcz7
Re: nie odpala
Postprzez branio piątek, 1 stycznia 2010, 21:10
Powinna zgasnąć
Re: nie odpala
Postprzez tcz7 piątek, 1 stycznia 2010, 21:49
powinna zgasnąć ale chyba jak zapali silnik a u mnie po włożeniu kluczyka do stacyjki świeci cały czas a jeśliby immo szlag trafił to jak będzie świecić ? caly czas czy migać czy jeszcze jakoś inaczej sygnalizuje awarię?
tcz7
Re: nie odpala
Postprzez branio piątek, 1 stycznia 2010, 21:51
Będzie szybko mrygać
