Wymina manszet na prawym przegłubie
Postprzez mundek79 poniedziałek, 4 stycznia 2010, 13:49
Witam. Mam pytanie czy bardzo skąplikowana jest wymian osłon (wewnętrznej i zewnętrznej)przegubu ? Jesli nie proszę o rady jak to zrobić? Prawa strona!
mundek79
Re: Wymina manszet na prawym przegłubie
Postprzez mirniee wtorek, 19 stycznia 2010, 11:55
wydawało by sie ,że nie
kopić odkręcić to pryszcz
niestety , żeby zsunąć i założyć nowe trzeba rozbijać półoś---krzyżak od strony skrzyni i wybić łożysko od strony koła a to już duży problem,
u mnie małe wycieki , poci się......kupiłem nawet rozebrałem ale zrezygnowałem z wymiany ,do dziś jest ok
ps. nawet nowe po wymianie się pocą, czasami lepiej nie ruszać .
mirniee
Dołączył(a): poniedziałek, 13 sierpnia 2007, 23:00
Postprzez ldragon sobota, 6 lutego 2010, 20:05
Witam!
Nie ma w tym nic trudnego. Robiłem tak:
1. odkręciłem nakrętke piasty,
2, odkręciłem koło,
3. odkręciłem amortyzator od dołu (dwie śruby)
4. odkręciłem i wybiłem główkę drążka maglownicy (kierowniczego)
5. wysunąłem półoś z piasty, po czym ze skrzyni
6. ścągnąłem pierścień zabezpieczający krzyżak od strony skrzyni po czym zbiłem z półośki krzyżak
7. zsunąłem gumowe elementy półosi, wymyłem przegub zewnętrzny, naciąnąłem nań osłonę, nałożyłem do środka smaru pozaciskałęm opaski i rezta w odwrotnej kolejnośći do rozkładania;)
Praca miła i przyjemna - jeden wieczór, 2 piwk a i zrobione
Powodzenia
P.S. Łożyska od strony koła - nie wiem po co wybijać...
ldragon
Dołączył(a): sobota, 2 stycznia 2010, 18:01
