problem ze sprzęgłem
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2010, 17:14
przez blabson
Witam, mój problem z jakim się zmagam wysoko bieże pedał sprzęgła i strasznie szarpie przy ruszaniu,czasami czuć jak sprzęgło się ślizga.Moje pytanie czy kończy mi się tarcza sprzęgła czy wystarczy podciągnąć linke która jest lużna i przy skrzyni można ją ściągnąć palcami
Re: problem ze sprzęgłem
PostNapisane: wtorek, 5 stycznia 2010, 20:03
Jeżeli linka jest luźna to jej naciągnięcie raczej sytuacji wiele nie zmieni. Co najwyżej będzie jeszcze bardziej ślizgało.
Moim zdaniem docisk do roboty.
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2010, 10:25
przez istanbul
Podpinam się pod ten temat...
Mam chyba problem ze sprzęgłem - podczas powolnego naciskania , tak gdzieś w połowie słyszę "rechotanie". Gdy wcisnę całkiem lub też puszczę całkiem - jest cisza...
Wczoraj dodatkowo pękła linka , po wymianie nic się nie zmieniło.
Nadmienię , że nic się nie ślizga , biegi wchodzą prawidłowo.
Przebieg 208 tys. i nigdy nic nie robione ze sprzęgłem :) , chyba już czas na nowe co ? :)
Jak wygląda sytuacja z wysprzęglikiem - trzeba koniecznie wymienić ?
proszę o odpowiedź
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2010, 10:54
przez branio
Łożysko wyciskowe pada
PostNapisane: sobota, 27 lutego 2010, 11:11
przez istanbul
Dzięki - czy "łożysko wyciskowe" to jest ten potocznie zwany "wysprzęglik" ?
Rozumiem , że jeśli nie , to owe łożysko jest w komplecie naprawczym , a wysprzęglik będę musiał kupić osobno...
