Strona 1 z 4
instalacja elektryczna
Napisane:
sobota, 16 stycznia 2010, 13:10
przez piotrek87
Witam, cos nie tak dzieje sie z moją instalacją elektr. Przejde od razu do problemu, a mianowicie za szybko przepalają mi się zarówki w moim kangu. Mijania h4 blue vision wytrzymała 5000km, druga nadal odziwo swieci. Wczoraj przepalila mi się w5w z podswietlenia tablicy (miała może z 2 miesiace) druga swieci. Sprawdziłem napiecie w kostce od tablicy i było tak: Przy włączonych swiatłach mijania 13,55-13,59v, przy właczonych dodatkowo halogenach 13,30V ~ a przy halogenach bez mijania 13,45v ~. Czy to normalne napiecie czy troche za wysokie? Oczywicie sprawdzalem na działającym silniczku. Pozdrawiam i dzięki za rady
Re: instalacja elektryczna
Napisane:
niedziela, 17 stycznia 2010, 11:36
przez janusz99
Miesiąc temu wymieniałem akumulator i w instrukcji eksploatacji pisze , że napięcie ładowania bez względu na ilość włączonych odbiorników powinno się wachać w zakresie od 13.9-14.4 V . Sprawdź mase , przeczyść klemy .
Napisane:
niedziela, 17 stycznia 2010, 13:44
przez piotrek87
kurde, samochod stary nie jest i takie chece sie dzieja? To w moim poprzednim peugeocie 12 letnim takich rzeczy nie było. Ale od zbyt niskiego napiecia mogą padać zarówki? Nie sądze, nie mierzyłem napiecia na aku tylko na gniezdzie zarowki wiec moze dlatego mam mniej?
Napisane:
niedziela, 17 stycznia 2010, 20:22
przez george
Gdybyś pojawił się na dzisiejszym spotkaniu, miałbyś oględziny i diagnozę fachowca "od ręki "
Napisane:
niedziela, 17 stycznia 2010, 22:03
przez piotrek87
gdybym wiedzial to bym przyjechał
A tak po za tematem to gdzie sie sa spoty w 3city?
Napisane:
poniedziałek, 18 stycznia 2010, 10:01
Szczerze mówiąc przepalanie się żarówek kładłbym raczej na karb ich wykonania. Blue Vision z założenia powinny się palić częściej, bo z tego co pamiętam mają krótsze włókno - dlatego są jaśniejsze. Przy tym samym napięciu włókno bardziej się rozgrzewa i jaśniej świeci, ale wpływa to na jego żywotność.
A z tą W5W... sprawdź czy na pewno się przepaliła. Czy to nie brak styku. Może mechanizm jest taki
Żarówka nie świeci (bo nie ma styku) wymieniasz (przy okazji lekko poprawiasz styk) świeci, po czym styk znów siada i nie świeci, a Ty myślisz, że się przepaliła. Oświetlenie tablicy to bardzo "brakostykogenne" miejsce
Poz tym żarówki, jak i wiele innych rzeczy, są coraz bardziej "jednorazowe"...
Napisane:
poniedziałek, 18 stycznia 2010, 18:24
przez piotrek87
w5w przepalona byla sprawdzilem, moze masz troche racji. Tym razem kupilem mijania zwykle philips premium o wydluzonej zywotnosci, ciekawe ile pozyją Dodam ze w moim bylym pugu 306 h4 blue vision zrobilem 20tys przez 3 lata i nadal bratu swiecą
Napisane:
wtorek, 19 stycznia 2010, 07:51
przez Szumak
Lucass napisał(a):Szczerze mówiąc przepalanie się żarówek kładłbym raczej na karb ich wykonania. Blue Vision z założenia powinny się palić częściej, bo z tego co pamiętam mają krótsze włókno
Lucass, bez żartów, nie po 5kkm!!
Ja na Power2Night ("prawie" to samo co Blue Vision) jeździłem rok, a żarówka mi padła bo miała takie prawo gdy dostała samochodem po głowie.
Założyłem Osram Super, dobrze żarówki za sporo mniejsze pieniądze.
Napisane:
wtorek, 19 stycznia 2010, 09:47
Też uważam, że to nie tak. Ale jeżeli napięcie ładowania jest prawidłowe, to nie bardzo widzę inną możliwość.
No chyba, że jazda po polskich dziurawych drogach...
A tak BTW to one żarówki są zrobione gdzie? Nie u małych żółtych braci?
Napisane:
wtorek, 19 stycznia 2010, 18:40
przez piotrek87
pudełko wyrzuciłem, wiec nie wiem, jedna padła druga nadal swieci, kupilem nie komplet w jednym opakowaniu a dwa pudełka z jedną w każdym czyli mogłabyc z jakiejs felernej serii. Ciekawe... Obserwuje dalej. Pozdrawiam
