Mam problem z moim kangurkiem i moze nie znalazlem tego problemu na tym forum albo nie umię szukać, więc prosze o pomoc. Mianowicie posiadam kango 2002 r 1,2 16V i mam problem z wolnymi obrotami. Gaśnie podczas jazdy przy zmianie biegów i jak zatrzymuje sie na skrzyżówaniu. Wymieniłem filtr węglowy(pochłaniacz par paliwa) i nową cewke z kablami, wyczyściłem kostke przy pedale gazu i nadal nic
Powiem szczerze że większąść diagnostów też rece rozkłada albo tacy z nich fachowcy. Może ktoś miał podobny problem.
Objawy są następujące:
zapala sie kontrolka elektryki na desce i wtedy zaczyna gasnąć a jak mu przygazuje ponad 2000 obrotów kontralka gaśnie(czasami trzeba przygazować dwa razy żeby zgasła) i jest ok lecz jak zaczne jechac to po chwili jest to samo...RATUNKU!!!
