fele 6.25J ET 35 ?
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 19:40
przez jurireszka
Witam czy ma może ktoś u siebie fele 6.25J ET 35 ?
Czy mozna to zakładać bez dodatkowyc dystansów itd?
Re: fele 6.25J ET 35 ?
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 19:49
przez Marek_Bielsko
ET jak fabryczne czyli powinno pasować, tylko odpowiednio szeroką oponę trzeba.
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 20:02
przez jurireszka
Wyczytałem w szukajce że ktoś ma 6 cali na Et 35 i wszystko jest ok, no i zastanawiam się czy ta 1/4 cala nie bedzie za duzo?
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 20:37
przez Marek_Bielsko
A jakie opony do tego
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:14
6.25....
Rzeczywiście dużo zależy od opon. Bo przy tej szerokości feli to profil 65 może być za duży. Opona nie może być za wąska. Gdzieś tak ze 195 powinna mieć. Czyli gdzieś tak w 55 musiałbyś chyba celować... Raczej dystanse.
Ale prawda jest taka, że jak nie przymierzysz to pewny nie będziesz.
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:16
przez jurireszka
Opony mam 175/65, dzieki za info
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:23
175 może być za "cienka" ale poszukaj jakiegoś kalkulatora netowego.
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 21:36
przez Marek_Bielsko
185 to absolutne minimum, a 195 otimum, a 205 mega ideał.
Napisane:
poniedziałek, 1 lutego 2010, 22:12
przez slay
Przy szerokości 6 cali felga wchodzi do środka 6mm, ale przy 6,25 już 10mm + szersza opona
będą problemy z wsadzeniem na tył.
