Jakie drzwi będą pasować do Kangoo 2004 rok
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 09:48
przez istanbul
Witam , jak w temacie - niestety babeczka wjechała mi w drzwi od kierowcy i mam je do wymiany.
Jakie drzwi mogę kupić:
Wiem , że starszy model ma cieńszą listę ochronną , ale przetłoczenie oraz otwory na klipsy są chyba identyczne , prawda ?
Mój kangur , to dostawczak - czy mogę kupić drzwi z wersji osobowej ?
Jak wygląda sprawa z drzwiami od "anglika"
Reasumując , czy mogę śmiało kupić lewe drzwi z rocznika 1997-2008 ?
aaa i jeszcze w wyniku uderzenia straciłem centralny zamek , ale tylko na tylnych drzwiach od paki , czy mógł się przeciąć kabel w przednich drzwiach ?
Bardzo proszę o odpowiedź
Re: Jakie drzwi będą pasować do Kangoo 2004 rok
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 10:55
przez Marek_Bielsko
Drzwi jako drzwi lewe będą pasować od byle dowolnego kangoo 1997-2007. Chcesz samą blachę czy gotowe całe drzwi? Bo jak całe to z anglika jak masz ele. szyby to jest 1 przełącznik od szyby w lewych, a Ty potrzebujesz z 2. Listwą bym się nie przejmował jak to autko robocze. Możesz kupić z osobowego, po prostu dowolne drzwi lewe. Jednak celowałbym w drzwi z kangoo Ph II, czyli od 2003, od razu pod kolor gotowe żeby było jak ma być :) Biały to popularny kolor i łatwo trafić. :)
O centralnym zamku nie mam pojęcia, ale pewnie coś z centralką się stało, ale nie wiem gdzie ona jest.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 11:13
przez salfredo
nie wiem czy drzwi od osobówki nie są na górze są zaokrąglone a w dostawczaku na kant ????? :roll:
albo na odwrót........
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 11:15
przez istanbul
Wystarczy mi sama blacha :) i muszę dokupić szeroką listwę na drzwi
Co miałeś na myśli , mówiąc o tej listwie ? Przecież nie założę wąskiej listwy ze starszego modelu , bo bok auta ma szeroką :D
Co do tej centralki , to jest ona raczej z lewej strony deski rozdzielczej i ewidentnie musiał się przerwać kabel prowadzący z lewych drzwi do tylnych. W poniedziałek przyjedzie rzeczoznawca , to odkręcimy tapicerkę i zobaczymy co się tam podziało ;)
dzięki za odpowiedź
edit :
Dodaję zdjęcie kangura zaraz po zakupie :), bo nie mam innego - moje drzwi wyglądają tak :
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 11:21
przez Marek_Bielsko
Listwy bym nie dawał. O to mi chodziło.
Ale z tym kantem to salfredo ma po części rację. Tyle że to zależy czy są przesuwne drzwi czy nie, niezależnie czy dostawczak czy osobówka. Zależy jak masz.
EDIT: Nie widać obrazka!
EDIT2: Już widać :)
EDIT3: Nie masz tylnych drzwi, to możesz kupić z osobówki, ale też bez tylnych drzwi. Ja też mam takie zaokrąglone po lewej w białym bo nie mam tylnych drzwi, a po prawej kanciaste i w nowszym z drzwiami po 2 stronach też kanciaste.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 14:47
przez nastula
nie wydaje mi się by była różnica w wersji osobowej lub dostawczaku względy ekonomiczne a poza tym kangoo z założenia był dostawczakiem -samochodem uniwersalnym. Myślę że na spokojnie możesz szukać drzwi od innych wersji rocznicowych w tej samej "budzie" .
Czy przypadkiem nie miałeś w drzwiach kierowcy zamka MASTERA , wtedy przy uszkodzeniu zamka centralka może głupieć.
a co do dolnego zewnętrznego narożnika to nie brałem pod uwagę może być różnica więc nie do końca jest tak jak pisałem na początku :oops:
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 16:30
przez Masaccio
Jedyna różnica jest właśnie w zaokrągleniu narożników między wersją z i bez lewych drzwi przesuwanych. Musisz po prostu szukać zaokrąglonych.
PostNapisane: sobota, 6 lutego 2010, 16:48
przez istanbul
Dzięki chłopaki , już ogarniam temat , wiem jakie są różnice między drzwiami
temat myślę wyczerpany :)
