[1.9D] Kontrolka oleju
PostNapisane: środa, 3 marca 2010, 18:29
przez MaciekR4
Witajcie...mam problem z Kangoo...
Przy uruchamianiu silnika wszystkie kontrolki gasną jak powinny, jednak po krótkim czasie włącza się ta od oleju i gaśnie dopiero przy mocno wciśniętym pedale gazu :(
Olej mam - sprawdziłem nie tylko wskaźnikiem na desce, ale i na bagnecie...przychodzi mi do głowy albo ****** sam czujnik, albo pompa...ew. dużo roboty z tym jest jeżeli to to padło ?
Olej wymieniony, ja wiem max z 7 tyś. km temu...na półsyntetyk Mobila.
Re: [1.9D] Kontrolka oleju
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2010, 16:15
przez Szumak
Duży masz przebieg? Może luzy na panewkach?
Spróbuj olej o większej lepkości.
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2010, 16:23
przez MaciekR4
przebieg jak dla mnie mały - raptem 220 tyś i coś...silnik nie piszczy i nie stracił mocy...
a olej - dzięki, sprawdzę przy najbliższej okazji...
a i jeszcze jedno - gdzieś wyczytałem, że może to być winą przetartego kabelka od czujnika ciśnienia oleju lub zabrudzonej wtyczki - prawda to to :?:
PostNapisane: czwartek, 4 marca 2010, 20:23
Raczej mało prawdopodobne mi się wydaje w połączeniu z tym, że jednak gaśnie przy dodaniu gazu.
Albo ciśnienie za niskie albo czujnik do wymiany.
PostNapisane: niedziela, 7 marca 2010, 20:13
przez MaciekR4
popatrzyłem sobie dzisiaj w przerwie prac przy R4 (już rama i nadwozie są osobno)...na ten czujniczek ciśnienia oleju - za cholerę nie mogę zdjąć wtyczki, a jeden z kabli wygląda na poszarpany i wg mnie nadaje się tylko do wymiany...
