Dziwny halas zza tylnych dzwi.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 12:43
przez ep08
Czy nad tylnym lewym oknem (tym nad bagaznikiem) ida jakies przewody, albo linka (?).
Od pewnego czasu na dziurach (nie wszystkich) dochodzi taki dziwny dzwiek. Najblizej mu do metalowej linki uderzajacej o blache, ale moge sie mylic. Obstawialem tylne drzwi i ciegna od zamka, ale nausznie sprawdzone, ze dzwik dochodzi tak jakby znad tylniej szyby. Na rownej drodze halas nie wystepuje.
Ktos mial cos podobnego??
Tomasz
Re: Dziwny halas zza tylnych dzwi.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 13:22
przez Szumak
Sprawdzałeś górną prowadnicę drzwi i rolkę? Może coś się poluzowało.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 13:54
przez ep08
Szumak napisał(a):Sprawdzałeś górną prowadnicę drzwi i rolkę? Może coś się poluzowało.
Tak to nie to. Zreszta ruszalem drzwiami i nic nie wydaje takiego dzwieku.
Tomasz
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 14:23
przez Masaccio
Chodzi o te drzwi uchylane całkiem z tyłu? Jeśli tak, to sprawdź czy to tablica rejestracyjna nie brzęczy.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 15:57
przez ep08
Masaccio napisał(a):Chodzi o te drzwi uchylane całkiem z tyłu? Jeśli tak, to sprawdź czy to tablica rejestracyjna nie brzęczy.
Tablica nie. To nie taki dzwiek. To dochodzi jakby z wewnatrz, dokladnie z nad okna bocznego w bagazniku (to za tylnymi dzwiami). Rowniez nie z dolu - tu bym obstawial wlew lub cos w ten desen.
Tomasz
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 19:51
przez Szumak
Wydaje mi się, że wszystkie kable do tyłu przechodzą dołem, u góry nic nie powinieneś mieć.
U mnie z tyłu hałasowało mocowanie kraty gdy poluzowały się wkręty ale u Ciebie chyba kraty nie ma... zresztą to źródło hałasu jest trudno przeoczyć i pomylić z czymś innym.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 19:58
przez michalxtreme
A może sprawdź czy lampa tylna jest dobrze przykręcona.Chodzi mi o tylna po bokach.Nie nad drzwiami stopu.A może jakieś śrubt przy osłonie relingów.A jak nie to to duchy może.
PostNapisane: czwartek, 11 marca 2010, 20:46
przez ep08
Szumak napisał(a):Wydaje mi się, że wszystkie kable do tyłu przechodzą dołem, u góry nic nie powinieneś mieć.
Wlasnie tez mi sie wydawalo, ze kable ida dolem. Ale brzeczy u gory, kraty nie mam.
michalxtreme napisał(a):A może sprawdź czy lampa tylna jest dobrze przykręcona.Chodzi mi o tylna po bokach.Nie nad drzwiami stopu.A może jakieś śrubt przy osłonie relingów.A jak nie to to duchy może.
Dokladnie poluzowany byl ten wkret z plastikowym grzybkiem nad deska i po poruszaniu nim wydawal podobny (ale nie taki sam) dzwiek, dokrecilem na maksa, ale nie pomoglo, dalej tam halasuje. Pod deska jest dokrecony. Wiec szukamy dalej.
Przy okazji, nie zauwazylem skad jestes. A jestes z mojego miasta, pozdrawiam Cie serdecznie.
Tomasz
PostNapisane: sobota, 13 marca 2010, 10:01
przez daro
Witam miałem podobny problem z którym walczyłem 2 tygodnie okazalo sie ze wyrwał sie zaczep od tylnych siedzen dokładniej od oparcia zobacz moze to to jest problemem.
