Odpala tylko na samostarcie - pozniej pracuje super
PostNapisane: środa, 28 kwietnia 2010, 16:52
przez istanbul
Witam , mam problem z odpalaniem Kangura. Udaje się go zapalić tylko na samostarcie. Później pracuje normalnie w pełnym zakresie obrotów - nie świecą się żadne kontrolki - jednym słowem - "gitara" . Po zgaszeniu auto nie chce odpalić z kluczyka. Rozrusznik kręci jak głupi. Pompa właśnie przyszła z kompleksowej naprawy w firmie Hoffman Rzeszów - wymieniono w niej cały środek - zapłaciłem 1700 zł. Testowano ją przed wysyłką - elektrozawór sprawny.
Idąc dalej , podmieniłem czujnik na rozdzielaczu wtryskowym - niestety miałem tylko używkę , więc ciężko stwierdzić , czy jest sprawny. Mechanicy twierdzą , że to chyba jednak ten czujnik na rozdzielaczu , bo nie ma błędów o wtryskach itp. Nowy czujnik ciężko dostać , a jeśli już to w komplecie z rozdzielaczem za 800 zł .
Ktoś ma jakiś pomysł ... ?
Re: Odpala tylko na samostarcie - pozniej pracuje super
PostNapisane: środa, 28 kwietnia 2010, 17:51
przez gre81
sprzedać....:) a tak naprawdę to właśnie jet to czego w tych samochodach nie nawidzę tego cholernego silnika jak coś się rypie to za grubą kasę i jeszcze tak do końca nie wiadomo co ...powodzenia
PostNapisane: środa, 28 kwietnia 2010, 21:26
przez MaciekR4
jeżeli to byłby jakiś czujnik - to po teście komputerowym powinno pokazać jego błąd lub podczas sprawdzania mechanik powinien zauważyć nieprawidłowe wartości...
zresztą - piszecie, że jak się sypnie to za grubą kasę...no nie powiedziałbym - chciałbym mieć części tak tanie do LT jak do Kangoo
a z odpaleniem auta...sprawdzaj wszystko co odpowiada za uruchomienie silnika -> zacznij od tego, czy dostaje paliwo...potem sprawdź czy świeczki grzeją...filtr paliwka - skoro wymieniałeś pompę, mam nadzieję, że zrobiłeś płukanie całego układu paliwowego łącznie ze zbiornikiem...czy Ci imo nie odcina...czy nie cofa Ci się paliwo z przewodach i nie zapowietrza układu...
PostNapisane: czwartek, 29 kwietnia 2010, 07:52
przez gre81
PostNapisane: czwartek, 29 kwietnia 2010, 11:58
przez istanbul
Rano zadzwonił do mnie mechanik , że rozebrał pająka (rozdzielacz) , przedmuchał wszystko , wyjął czujnik i też coś z nim robił. Oprócz tego podobno miałem strasznie zaśniedziałe styki na bezpiecznikach
... i AUTO ŚMIGA !!! :)
