Odklejanie tapicerek drzwi przednich - porady
Postprzez alien1987 środa, 28 kwietnia 2010, 18:32
Może ktoś już ściągał tapicerkę z drzwi kierowcy i pasażera i wie jak ładnie je ściągnąć i zeby nie uszkodzić będę wdzięczny za poradę ;-)
alien1987
Re: Odklejanie tapicerek drzwi przednich - porady
Postprzez michalxtreme środa, 28 kwietnia 2010, 18:53
Jeśli chodzi ci o cały plastik to najpierw zacznij od odkręcenia klamki i łódeczki i jeśli masz korbkę szyby.Potem kieszenie.Następnie poprostu delikatnie ale zdecydowanie odepnij je ze spinek(pociągnij-podważ) i bez obaw nie połamiesz ich.Są dość wytrzymałe.A nawet jeśli to sztuka kosztuje ok.20-30 gr.Pod plastikiem jest klej.Nie zrywaj go - jest do ponownego wykorzystania.Jak odepniesz plastik z drzwi to nie ciągnij go na chama (chyba że ściągnąłeś korbkę szyby) bo musisz odczepić jeszcze złącze sterowania elektrycznych szyb.To wszystko w temacie.Zakładanie w odwrotnej kolejności.Co tylko Ci jeszcze dodam to to co ja sam w moim zrobiłem.Jak masz to wszystko ściągnięte to przemyśl czy nie warto wykleić drzwi matą akustyczną-wygłuszającą.Bez problemu dostępna na allegro a ilość potrzebna to zakup góra za 25 zł+przesyłka.
Postprzez MaciekR4 środa, 28 kwietnia 2010, 20:33
spinki trwale - no dobra, kilka mam połamanych...a za ten klej to dzięki - myślałem, że się ktoś pokusił i wkleił mi boczek, bo się spinki połamały :)
MaciekR4
Postprzez alien1987 środa, 28 kwietnia 2010, 20:36
super dzięki za radę i z wygłuszeniem to na bank już sam o tym myślałem ;-)
alien1987
Postprzez michalxtreme środa, 28 kwietnia 2010, 21:13
Połamane bo ktoś poprostu nieumiejętnie na chama je ściągał i tyle.Ja boki ściagałem już kilka razy i jak dotąd anio jedna mi nie pękła.Trzeba do nich z wyczuciem.Trochę skusić a reszte zmusić. :)
