Piszczy z przodu
Napisane:
niedziela, 30 maja 2010, 11:12
przez mariusz1
Witam od pewnego czasu piszczą mi przypuszczam hamulce przednie, do niedawna czasami, a teraz już stale, pisk metaliczny, równomierny z obrotami kół, jadę szybciej to częstotliwość wzrasta i odwrotnie, przy hamowaniu piski ustępują. Jak zmieniałem ostatnio koła na letnie to grubość tarcz i klocków była ok (przebieg ok 30 tys).Muszę ściągnąć koła i oblukać, ale może coś ktoś podpowie ?
Re: Piszczy z przodu
Napisane:
niedziela, 30 maja 2010, 11:44
przez Marek_Bielsko
Piszczy z dwóch stron tak samo? A może łożysko?
Napisane:
niedziela, 30 maja 2010, 12:38
przez mariusz1
Wydaje mi się że z obydwu stron piszczy pisk jest wyraźnie metaliczny łożyska chyba bardziej by szumiały
Napisane:
niedziela, 30 maja 2010, 14:03
Prawdopodobnie klocki nie wracają do pozycji wyjściowej tylko cały czas lekko ocierają o tarcze. Podnieś jedno i drugie koło i sprawdź czy nie ma oporów "odhamulcowych"
Jeżeli są, to być może cylinderki się zapiekły. Albo wystarczy samo wyczyszczenie i przesmarowanie prowadnic klocków we wsporniku zacisku.
Napisane:
niedziela, 30 maja 2010, 22:15
przez alien1987
miałem podobnie na bębnach z tyłu , pomogło przetoczenie ( takie ala przetoczenie bo porządny szlif) bębnów,
nasmarowanie cylindrów i przy okazji zmiana linki prawego koła od ręcznego teraz cisza spokój i zero tarcia czy grzania koła
Napisane:
poniedziałek, 31 maja 2010, 15:58
przez mariusz1
Zdjąłem klocki przeczyściłem zaciski i po problemie
Napisane:
wtorek, 15 czerwca 2010, 20:50
przez KURAK
mam to samo założyłem nowe hamulce brembo+ferodo wymieniłem łożysko i z jednej strony piszczy jak się rozgrzeją to jeszcze bardziej hałasuje ale tylko przy niskich prędkościach ,może to cilinderek nie odbija dobrze szczęk ?
Napisane:
wtorek, 15 czerwca 2010, 21:05
przez KURAK
to chyba logiczne że chodzi o przód (klocki) pomylić się nie można
