kłopoty z "jedynką" i inne pytania "zielonego"
Postprzez panatha1975 sobota, 26 czerwca 2010, 16:42
Witam Wszystkich !
Mam pewien problem ze swoim kangoo(1998).zanim jednak zapytam konkretnie kilka słów wstępu byście mogli mnie lepiej zrozumieć.
Po pierwsze przebywam w Atenach. Jezeli chodzi o motoryzację to nie znam się na tym kompletnie, "zielony" laik ze mnie.
Kilka dni temu nastąpiła awaria mojego samochodu.Stwierdziłem,że nie wchodzi mi "jedynka" i dziwnie buczy samochód. Z "dwójki" jednak ruszył więc czym prędzej podjechałem do mechanika.zaznaczę z góry ,że językiem greckim operuję biegle, angielskim wcale.
Co stwierdził mechanik ? Puściły śruby na "sasman"(fonet. z greckiego).Słowo to wtedy usłyszałem pierwszy raz w zyciu. Ale ok.
Zrobił co należy na drugi dzień odebrałem samochód. Mechanik zaznaczył jednak,że długo tak nie pojeżdżę , trzeba wymienić "sasman".
Miałem jednak pilny wyjazd i samochód był mi potrzebny.po trzech dniach sytuacja się powtórzyła. Cholerny "sasman" .Jako,że nie znam się na samochodach,słowo to w jęz.greckim usłyszałem po raz pierwszy nie wiem jak to przetłumaczyć na jęz.polski więc poprosiłem aby powiedział mi jak to jest po angielsku.I powiedział : "transmision". Szukam po internecie ale ... bez efektów.
części nowe są tutaj strasznie drogie,pomyślałem sobie ,że może znajdę gdzieś w Polsce . Co z tego jak nie wiem jak to się nazywa, ani do czego to służy.
Jężeli coś to pomoże to "sasman" znajduje się z prawej strony silnika nad nim jest jakaś podstawa z trzema śrubami,które właśnie z niego wyskoczyły i dlatego nie wchodzi "jedynka ", a samochód buczy.
Proszę o wyrozumiałość jeżeli coś źle zobrazowałem.
Z góry dzięki za pomoc.
panatha1975
Dołączył(a): sobota, 26 czerwca 2010, 16:17
Re: kłopoty z "jedynką" i inne pytania "zielonego"
Postprzez Jacoob sobota, 26 czerwca 2010, 17:57
Gorąco polecam http://www.ling.pl
i to czego szukasz to "transmission" (przez dwa s dlatego nie mogłeś znaleźć), co oznacza wał napędowy.
(poczekaj na opinie kogoś z forum kto się bardziej zna ode mnie albo poczytaj na forum bo chyba był podobny temat i wału nie trzeba było wymieniać)
W Polsce też są drogie części... a u Ciebie by jeszcze wchodziła w grę przesyłka...
Jacoob
Postprzez branio sobota, 26 czerwca 2010, 18:58
Wyreguluj wybierak
Postprzez panatha1975 sobota, 26 czerwca 2010, 20:05
branio napisał(a):Wyreguluj wybierak
sorki ale nie łapię :(
panatha1975
Postprzez branio sobota, 26 czerwca 2010, 20:09
To wstaw zdjęcie o co chodzi?
Postprzez AdiK niedziela, 27 czerwca 2010, 20:58
Myśle że Joanna najlepiej wytłumaczy co sie zepsuło :D :D
Pozdrawiam Adrian
Jest Peugeot 5008 2.0HDI
AdiK
Kangoomistrz 2009
Kangoomistrz 2009
Postprzez siwy261976 niedziela, 18 lipca 2010, 14:43
pierdykła ci poduszka zawieszenia silnika, silnik ze skrzynia się przesunął i 1 bieg nie wchodzi, jak ruszysz wybierak to zgubisz wszystkie biegi lepiej tego nie rób poprostu kup poduszkę jest trójkątna i ma trzy śruby a ta podstawa to łapa silnika
ObrazekObrazek
siwy261976
Postprzez gre81 niedziela, 18 lipca 2010, 18:24
viewtopic.php?f=78&t=3711&start=20#p94200
Popatrz na kilka ostatnich postów i zdjęcie może coś ci to wyjaśni.
Moje miasto Łódź.
gre81
Kangoomistrz 2010
Kangoomistrz 2010
Postprzez lukas niedziela, 18 lipca 2010, 20:51
Ja miałem podobny problem kiedyś w 1.2 z 99r. wystarczyło wymienić olej w skrzyni.
lukas
Postprzez ZLOM sobota, 24 lipca 2010, 21:30
Ja mam problem taki biegi się mieszają niema wstecznego wchodzi jeden przeważnie a na jedynce czasami lubi zaskoczyć wsteczny po kilku machnięciach wajchą wkońcu wchodzi, mechanik coś tam kombinował wybierak był ustawiany, ale to nie to, coś tam mówi że się wyrobiło ale już nie pamiętam co on to mówił, moze wie ktoś jak ta część się nazywa? lub co może być przyczaną?
ZLOM
Dołączył(a): wtorek, 23 lutego 2010, 21:55
