Zgasł i nie chce odpalic
Postprzez Duff środa, 30 czerwca 2010, 22:10
Witam.
W sumie to pytanie nie o kangoora a scenica. Silnik ten sam. Kangoo niestety zmuszony zostałem sprzedac jakiś czas temu i zamienic na scenica. Załuję.Zycie.
Ciągle jednak zaglądam na to forum z sentymentu.
Do rzeczy.
Scenic 1,4 benzyna. 2000r. Jeździł bez zarzutu lata długie i nagle stanął w miejscu. Zatrzymałem samochód na światłach, zapaliło się zielone, chcę ruszyc i nic. Silnik zgasł i już nie odpalił. Rozrusznik kręci, pompa paliwo podaje. Wszystkie kontrolki świeca sie jak należy. Czujnik położenia wału korbowego wymieniłem coby się upewnic czy aby na pewno nie to, ale niestety.
Ma może ktoś jakieś sugestie gdzie szukac?
Z góry dzięki za pomoc.
RENAULT KANGOO 1,2 "00
RENAULT SCENIC 1,4 ''00
MERCEDES A-CLASS 1,4 ''00
Duff
Re: Zgasł i nie chce odpalic
Postprzez MaciekR4 czwartek, 1 lipca 2010, 19:40
a może cewki...ale żeby wszystkie na raz i tak "pstryk i już" ???
MaciekR4
Postprzez branio czwartek, 1 lipca 2010, 20:08
Brak iskry czy pliwa?
Postprzez Duff czwartek, 1 lipca 2010, 20:27
Pełny bak.
Raczej iskry, ale na razie nie mam jak sprawdzic.
Duff
Postprzez branio czwartek, 1 lipca 2010, 20:42
Sprawdź przewód o czujnika wału
Postprzez Duff czwartek, 1 lipca 2010, 21:39
Nie wygląda mi to na czujnik albo kabel. Czujnik jakiś czas temu zmieniłem na nowy. Wczoraj wyjąłem ten nowy czujnik, włożyłem stary - nie gada. Wyczyściłem nowy i zamontowałem na miejsce - samochód dalej nie gada. Kabel wygląda w porządku. Chyba, że nie ma na nim napięcia.
Może jakiś bezpiecznik, przekaźnik? Tylko gdzie tego szukać?
Duff
Postprzez slay czwartek, 1 lipca 2010, 21:47
Wykręcałeś świece, po kilku próbach nieudanego rozruchu powinny być mokre.
To że jest pełny bak i słychać pompę nie znaczy że jest ciśnienie.
Postprzez Lucass czwartek, 1 lipca 2010, 22:35
Rozumiem, że immo zachowuje się poprawnie?
Przycisk wstrząsowy koło aku sprawdziłeś?
Postprzez Duff czwartek, 1 lipca 2010, 23:34
immo w porządku, przycisk dla pewności wcisnąłem. Jutro sprawdzę świece.
Duff
Postprzez Lucass piątek, 2 lipca 2010, 08:56
Sprawdź wszystkie bezpieczniki w komorze silnika. Może padł ten od zasilania kompa.
Możesz na wszelki wypadek sprawdzić jeszcze raz czujnik GMP. Powinien mieć oporność 33 ohmy. Na przewodach czujnika nie ma napięcia, bo to czujnik impulsowy. To on indukuje napięcie. Tak jak w liczniku rowerowym.
Bywały wypadki, że nowy czujnik odmawiał posłuszeństwa.
