falujące i wysokie obroty 1,4
Postprzez bez środa, 7 lipca 2010, 20:07
jest sobie wtrysk jednopunktowy w kangoo konkretnie.
i są sobie wieczne problemy z wolnymi obrotami.
wymieniono 4 silniczki krokowe, czujnik położenia wału korbowego a ostatnio przepustnicę z osprzętem , mieszano w sofcie
obecnie nie gaśnie (to był główny problem) ale falują wolne obroty i są zbyt wysokie; silniczek krokowy oryginał ale używka wsadzony razem z przepustnicą.. i falują.. nie ma obrotomierza więc nie powiem Wam jak ale bziuuuumm... bziuuuummm... bziuuummm...
zdjąłem filtr powietrza, zatkałem paluchem na 1 sek. dyszę wolnych obrotów" - taki kanał w korpusie przepustnicy doprowadzający powietrze do silniczka korokowego i problem mija.. do dodania gazu.. potem znowu to samo.
Pytanie brzmi...
co może mieć wpływ na falowanie wolnych obrotów? na ich wysokość?
czy moje doświadczenia z paluchem wskazują na silniczek krokowy? a może używka przepustnica jest kaput?
już z 7 razy byłem u różnych renomowanych majstrów i ciągle nie tak...
sam próbuję rozkminić osochodzi... :cry:
bez
Dołączył(a): wtorek, 24 czerwca 2008, 07:28
Re: falujące i wysokie obroty 1,4
Postprzez MiGo czwartek, 8 lipca 2010, 08:02
bez napisał(a):zdjąłem filtr powietrza, zatkałem paluchem na 1 sek. dyszę wolnych obrotów" - taki kanał w korpusie przepustnicy doprowadzający powietrze do silniczka korokowego i problem mija.. do dodania gazu.. potem znowu to samo.
Pytanie brzmi...
To wygląda tak jakby był problem ze sterowaniem silniczkiem krokowym. Mam diesla, więc nie powiem dokładnie jak to jest w Kangoo, ale w Nexii po wymianie przepustnicy rozwalonej przez cofający się gaz, musiałem wymienić czujniki (temperatury/ciśnienia dolotu, położenia silniczka krokowego - to wyszło na komputerze). Z tego co widzę w kwitach, to E7J ma "potencjometr położenia przepustnicy", "czujnik ciśnienia bezwzględnego". Printscreena podeślę na życzenie.
Michał
jest:
P 206
Było:
Kangur Klekot 1.9 bez dopingu
Fiat Bravo II 1.4 16V
MiGo
Postprzez branio piątek, 9 lipca 2010, 08:00
Wtrysk wielopunktowy
Wyczyść gniazdo krokowca
