Podświetlenie panelu sterowania ogrzewania i klimy
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 10:40
przez skyhook
Witam! Potrzebuję pomocy/rady
Myślałem, ze będę po tej dobrej stronie ale cóż jestem nowym userem kangoo 1,5 dci alize 2004.
Ale do rzeczy.
Zachciało mi się radia z lepszym nagłośnieniem skoczka. więc go zrobiłem pociągnąłem nowe, zacne kabelki, firmowych nie ruszałem. Wszystko złożyłem do kupy. Patrzę, a tu nie działa mi podświetlenie panelu sterowania nadmuchem, ogrzewaniem jak i klimą. Myśle, że spaliłem jakiś bezpiecznik czy co? Przeglądnąłem i nic wszystkie ok.
No to żarówki się popaliły? Dobrałem się do nich i jedne była przepalona (wymieniłem). No i nie wiem co robić :evil: Nie mam schematu ba coś tam ściągnąłem z sieci ale z odczytaniem tego to mam spory kłopot (jestem laikiem w tych sprawach).
Z objawów wygląda na to, że gdzieś jest przerwany obwód (zgaduję ). Bo reszta jest ładnie rzeczy na desce rozdzielczej podświetlona jaki i działa klima oraz nawiewy. Jak i reszta elektryki poprawnie. Czy mogłem coś uszkodzić montując radio oraz okablowanie do głośników (przod/tył)?
Czy ktoś miał podobny przypadek lub może służyć radą (dobrym schematem lub informacją które kable są odpowiedzialne za dostarczanie tam napięcia?
Re: Podświetlenie panelu sterowania ogrzewania i klimy
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 10:42
Może głupio zapytam, ale czy sprawdzając działanie podświetlenia po wymianie żarówki włączyłeś światła postojowe? ;)
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 10:45
przez skyhook
Tak , wszystko działa znakomicie! Oprócz tego przeklętego podświetlenia :evil:
ps Nie ma głupich pytań!!! Każda rada mi się przyda jak i pytanie które może mnie naprowadzi na własciwy trop.!
Dodam, ze gmerałem przy firmowej kostce renault dla radia? Ale czy to ma coś wspólnego? Chyba raczej nie?
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 10:53
Na wstępie na pewno możesz poprawić styk w kostkach dochodzących do panelu.
Sprawdź na wszelki wypadek jeszcze raz bezpieczniki tzn powyjmuj i powkładaj z powrotem. Czasem bezpiecznik jest ok, tylko ma zaśniedziałe styki.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 11:38
przez skyhook
Zrobiłem tak jak pisałeś i nic tonie dało niestety;[
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 11:44
przez michalxtreme
Weź zwykła baterię, żarówkę (chyba że z miernikiem jesteś na za pan brat) i posprawdzaj czy jest w wszystkich kablach przejście na poświetlenie.Będziesz miał pewność, że dochodzi prąd wogóle.Może gmerając przy nagłośnieniu wypiąłeś przypadkiem te do podświetlenia.Musisz teraz sprawdzić całą wiązkę i tyle.
PostNapisane: piątek, 20 sierpnia 2010, 11:46
przez skyhook
OK! Tylko wiązka gdzieś wchodzi w bebechy i nie wiem gdzie drugi koniec co najlepsze:(. Dla tego prosiłem o jakiś schemat lub wytłumaczenie które kable są odpowiedzialne za podanie światła w kostce dochodzącej do panelu.
Chyba, że sprawdzę każdy kabel w tej kostce żarówką co mi raczej nic nie da bo część kabli jest od sterowania klimą;[
PostNapisane: poniedziałek, 27 września 2010, 12:51
przez skyhook
Tak więc zaopatrzyłem się w miernik i znalazłem przyczynę. No i miałem czas o tym napisać na forum:)
Przyczyna banalna ale banalne sprawy najtrudniej wykryć. Wąsy (styki) w żarówkach bagnetowych muszą być idealnie ułożone by po włożeniu do gniazda żarówki świeciły. U mnie były jakieś pozaginane ze sklepu i dla tego nie kontaktowały. Po omierzeniu wszystkiego stwierdziłem, że napięcie do gniazd dochodzi i ze to musi być wina żarówek.
No i wszystko działa. Jak poprostowałem wąsiki i starannie założyłem żaróweczki.
Dzieki serdeczne za pomoc i rady!
